Объединение контура заземления и молниеотвода.
vibvib
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
Сообщение vibvib » 16 ноя 2014, 08:58
Привёл приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280, где чётко написано,что СО 153-34.21.122-2003 не отменяет действие РД 34.21.122-87 и они обе действуют. :-)
Поэтому инспектор из технадзора и настаивает (в моём случаи) на пункты п.2.13 и п.2.26 РД 34.21.122-87.
Дурдом :): ТЭЦ в этом году 60 лет smile314 . Никаких претензий по молниезащите не было. А теперь всплыло :))mega .
Придётся заземляющий контур отдельностоящих молниеотводов и дымовых труб соединять с заземляющим контуром ТЭЦ.
Сообщение Похожие темы » 16 ноя 2014, 08:58
Паспорт контура заземления
Расчет контура заземления
Правила расположения контура заземления
Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
Объединение "нуля" с двумя учетами в ЩУР
Сообщение Объявления » 16 ноя 2014, 08:58
OrionN29
Сообщение OrionN29 » 19 фев 2015, 10:56
Приветствую! При проектирование склада использовал и СО и РД. Короче, в качестве молниеприёмника использовал кровлю, в качестве молниеотвода металические фермы. Давал задание архитекторам на разработку узлов и обеспечения неразрывной электрической связи.
Вопрос по другой теме. Как прокладывать полосу наружного заземления в траншее? 5.407-11 устарел, не действует, а в А10-93 этого нет.
vibvib
Сообщение vibvib » 20 фев 2015, 09:04
Про кровлю п.3.2.1СО 153-34.21.122-2003.
Про прокладку п.1.8 и п.1.9 РД 34.21.122-87
Как я уже писал эти обе инструкции действующие.
OrionN29
Сообщение OrionN29 » 20 фев 2015, 11:06
СО 153-34.21.122-2003 выпущен взамен РД 34.21.122-87. И тот и тот можно использовать, а ТП 5.407-11 не действующий. И я спрашивал про прокладку в траншее рядом с кабелем.
eiwork
Сообщение eiwork » 20 фев 2015, 12:02
Заземление от молниезащиты РАЗДЕЛЯТЬ!!! Обязательно!
dkrasnoborov
Сообщение dkrasnoborov » 20 фев 2015, 13:05
Под "Территориально сближенными" имеются в виду электроустановки, например, ОРУ 110 и ОРУ 35 одной подстанции. В этом случае делается одно общее заземляющее устройство и для защитного заземления и для молниезащиты, разумеется с соблюдением расстояний от молниеотводов до кабелей и оборудования с точки зрения электромагнитной совместимости
ПУЭ 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в
соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений,
имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и
среднеагрессивных средах;
РД 34
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ
заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи
напряжением до 1 кВ.
1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует,
как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной
электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
2.2. Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного)
определяется требованиями п. 1.8.
При этом для отдельно стоящих молниеотводов приемлемыми являются следующие конструкции
заземлителей (табл. 2) :
а) один (и более) железобетонный подножник длиной не менее 2 м или одна (и более) железобетонная свая
длиной не менее 5 м;
б) одна (и более) заглубленная в землю не менее чем на 5 м стойка железобетонной опоры диаметром не
менее 0,25 м;
в) железобетонный фундамент произвольной формы с площадью поверхности контакта с землей не менее
10 м2
2.13. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях (см. п. 1.8)
следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.
При невозможности использования фундаментов предусматриваются
СО 153
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода,
заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств
связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим
соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания
потенциалов.
3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды
В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой
арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие
требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды,
повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить
механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть
возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые
механические нагрузки
По-моему, не требует комментариев
Сообщение Anatoliy » 20 фев 2015, 15:29
И в каком нормативе это прописано ?.
Сообщение sergey_sav » 21 фев 2015, 02:27
Вероятно, на его сайте... но почему то перестал рекламировать... :)))
Сообщение elhouse » 21 фев 2015, 09:37
Видимо на гланды наступили... Рекламировать надо с умом!
vibvib
Сообщение vibvib » 23 фев 2015, 19:32
Процитируйте строчку из СО 153-34.21.122-2003 , где написано , что РД 34.21.122-87 отменён.
P.S. Не ленитесь читать всю тему. в сообщении Объединение контура заземления и молниеотвода., я привел Приказ о совместном действии этих двух документов.
