Объединение контура заземления и молниеотвода.
Иван111
Автор темы - Новенький
Иван111 писал(а):
можно ли использовать контур электр. заземления складского помещения и под контур молниезащиты этого помещения.
Ни в коем случаи нельзя!!!
Только если как отдельные независимые друг от друга системы!
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153—343.21.122-2003 от 30 июня 2003 года.!!!
- 116rus
- Мастер
РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые «Правилами устройства электроустановок» заземлители электроустановки, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
ПУЭ, п.1.7.55
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
116rus писал(а):
А про это что вы скажете?
Читайте внимательней!!!
Тут сказано, что для молниезащиты, можно использовать такую же технологию по типу, что и для электроустановок, а не объединять их!!!
116rus писал(а):
ПУЭ, п.1.7.55
Там сказано, не про то, что объединять молниезащиту и контур заземление, а про то, что если два здания находящиеся рядом с друг другом должны иметь общий контур заземление и общую молниезащиту, для двух зданий, этой категории!!!
Иван111
Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Иван111 вы пробовали искать?
Про вчерашнею инструкцию , она называется "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ"
СО 153-34.21.122-2003" Вроде так.
Иван111
Иван111 писал(а):
молниеотвода такого сопротивления добивать по нормам не нужно.
А я про нормы на молниезащиту не слышал или не читал.Насколько я помню сопротивление на молнию защиту не нормируется.
Иван111 писал(а):
Но не могу понять почему соединять на шине гзш можно а использовать один контур от эл
И кто вам это сказал что нельзя.
ПУЭ 1.7 55
Это не значит разных зданий, а значит что повторное заземление и заземление молниезащиты 2 или 3 категории
И читайте внимательно уже выше указанные нормативы
3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
Паспорт контура заземления Вложения
Dezlik » 08 июн, 2011 11:05 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 30
- 29213
02 мар, 2016 9:13
Расчет контура заземления Вложения
trafbite » 24 апр, 2010 10:02 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 8
- 3163
01 янв, 2016 15:02
Правила расположения контура заземления
claimant » 18 мар, 2015 11:38 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 1
- 958
19 мар, 2015 12:35
Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
iceguy » 13 янв, 2009 5:56 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 0
- 3446
iceguy
13 янв, 2009 5:56
Объединение "нуля" с двумя учетами в ЩУР
CHEL » 15 авг, 2013 10:55 » в форуме Общие темы по электрике - 2
- 613
CHEL
16 авг, 2013 4:47
