Форум клуба электриков
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #11 Anatoliy » 24 май 2015, 19:29
1. Схема к сожалению плохо читаемая , нельзя прочитать названия. 2. В проекте должны быть принципиальные схемы этих узлов отдельно.
Сообщение #11 Похожие темы » 24 май 2015, 19:29
КОНТАКТОР каталог.
Контактор каталог.
Низковольтные автоматические выключатели.
Электроаппаратура специального назначения.
Технический каталог....
Контактор или реле в щиток
Приветствую!
Делаю ремонт в 2к кв. Вывожу эл.щит на общую площадку (площадка закрывается металлической дверью). Допустимая...
КД 180-4/56рка как подключить
доброго здоровья уважаемуму собранию. Понимаю вопрос для вас детский но будте любезны поделитесь схемкой как подключить КД...
Как подключить динамики?
в этом говорители есть усилитель?
схема такая -плеер-усилитель -динамик
т к плеер имеет пред усилитель - а для хороших колонок...
sev83
- Пол: Мужской
Сообщение #12 sev83 » 24 май 2015, 19:57
Согласен. В схеме тупо после однополюсных автоматов стоят контакторы 20-20,а после трехполюсных 24-22. А да,и для этих узлов стоит указание:отключение во время пожара. Вот и гадай как их подключать. Накопал в нете схему подключения трехфазного контактора(может и не контактора). По аналогии с ним 20-20 подключить на 1-фазу,на 3-ноль. с 24-22 пускай сами разбираются.
Последний раз редактировалось elhouse 25 май 2015, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалено вложение с рекламой.
- Пол: Мужской
Сообщение #13 Anatoliy » 24 май 2015, 21:43
Это в схеме ЩР 1 так отображено. Должна быть принципиальная схема Отключение при пожаре. на отдельном листе в проекте. Так как не каждый прибор ПС может выдержать ток катушки контактора. Возможно что там еще стоит промежуточное реле.
sev83
- Пол: Мужской
Сообщение #14 sev83 » 24 май 2015, 22:46
Нет это из интернета. В схеме ничего не показано. Так все таки правильно я писал,про подключение контактора 20-20? 1-фаза,3-ноль???
- Пол: Мужской
Сообщение #15 Anatoliy » 24 май 2015, 23:03
Классически так. Но что там наворотили , вопрос.
sev83
- Пол: Мужской
Сообщение #16 sev83 » 24 май 2015, 23:44
Спасибо. Так и подключу,а там пускай сами разбираются...
taganka0
- Пол: Мужской
Сообщение #17 taganka0 » 11 дек 2015, 17:18
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Нужно с помощью esb20-20 и двух кнопок для звонка сделать что то типа проходного выключателя. На складе с одной стороны заходишь, ногой кнопку нажал, свет есть, с другой выходишь, ногой нажал, свет гаснет. Ну и наоборот. Реально такой сделать? Я что то не пойму.
- Профессия: Инженер
- Пол: Мужской
Сообщение #18 electrohoz » 11 дек 2015, 17:20
taganka0 писал(а): Реально такой сделать? Я что то не пойму
Вполне.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
taganka0
- Пол: Мужской
Сообщение #19 taganka0 » 11 дек 2015, 17:42
electrohoz писал(а):taganka0 писал(а): Реально такой сделать? Я что то не пойму
Вполне.
а как? Может у вас есть схема? Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:Не получается по этим схемам. Либо кнопка всегда зажата должна быть, либо выключатель ставить. С кнопками от звонка, как то не получилось.
- Пол: Мужской
Сообщение #20 electrohoz » 11 дек 2015, 17:49
taganka0 писал(а): Не получается по этим схемам.
Для начала, вам нужно приобрести, шести контактные кнопки. На основе, её схемы подключения, можно будет нарисовать общую схему.
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.324s | Queries: 54 | Peak Memory Usage: 8.19 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
