Как подключить модульный контактор ESB 20-20.
airweb
Сообщение airweb » 24 фев 2014, 14:59
Добрый день. Помогите подключить модульный контактор esb 20-20. Правильная ли схема? Заранее всем огромное спасибо.
Сообщение Похожие темы » 24 фев 2014, 14:59
КОНТАКТОР каталог.
Контактор или реле в щиток
Контактор с управляющим напряжением
Как подключить потребителя
Как подключить водонагреватель?
Сообщение Объявления » 24 фев 2014, 14:59
Сообщение electrohoz » 24 фев 2014, 15:19
Подредактировал.
Вариант № 1; Вариант № 2
airweb
Re: Как подключить модульный контактор ESB 20-20.
Сообщение airweb » 24 фев 2014, 17:44
В Вашей схеме, как я понимаю, тогда будет отсутствовать питание на катушке. Питание на катушке будет только, если все время держать кнопку пуск. Соответственно контактор работать не будет. Или я не прав?
Сообщение electrohoz » 24 фев 2014, 18:42
airweb писал(а):
Или я не прав?
Не правы, посмотрите внимательно! Кнопка пуск сверху, кнопка стоп снизу.
airweb
Сообщение airweb » 24 фев 2014, 18:53
Вижу. ;;1): Тогда получается, что на катушке нет питания. Если нажать кнопку, питание пойдет на катушку и контакты замкнутся, но если отпустить кнопку пуск, питание пропадет с катушки, и контакты вернутся в исх.пол.(Н.О). Чего-то я не догоняю ;5sad
Сообщение electrohoz » 24 фев 2014, 19:44
Сделайте как на схеме и всё поймёте.
Синие стрелочки, первоначальное напряжение, зелёные после замыкания реле контактора.
airweb
Сообщение airweb » 24 фев 2014, 20:21
Спасибо! Врубился good))
Сообщение electrohoz » 24 фев 2014, 20:38
airweb писал(а):
Спасибо! Врубился
Всегда пожалуйста. smile287
Greef
Сообщение Greef » 15 фев 2015, 14:16
Здравствуйте, приобрели себе контакторы для управления автоматом 2-х полюсный (АСТРО*К IK 22-02). Говорят, можно еще использовать как устройство, осуществляющее двухполюсное отключение двигателя постоянного тока от сети. Кто нибудь сталкивался.
sev83
Сообщение sev83 » 24 май 2015, 15:45
Приветствую! Помогите, пожалуйста, разобраться, в подключение магнитных контакторов ABB. В прилагаемом проекте элщита имеются контакторы:ESB 20-20 и ESB 24-22, первые управляют кондеями, вторые-тепловыми завесами.
Как я понимаю, схема подключения 20-20 следующая: на 1-фаза с автомата на А1-ноль.
Поставщик оборудования накосячил (могу ошибаться): вместо 24-22 в данном случае нужен 40-40. Если же все верно в проекте поясните пож-та как подключить 24-22 к трехполюсному автомату, если он имеет только два контакта на размыкание?
Последний раз редактировалось elhouse 24 май 2015, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил пробелы...
