Перепад напряжения, сгорела вся техника...
Lambo
Сообщение Lambo » 11 дек 2007, 05:51
В доме произошло замыкание или перепад напряжения, нас не было дома, но соседи говорят, что летели искры из ламп, как новогодний фейерверк. Итог сего- сгорели все электроприборы.На наши притензии ТСЖ отвечает, что это произошло по нашей вине, мол мы нарушили проект и установили "автоматы" на 25А а не на 16А как положено, но мы это делали всвязи с тем что стоит много бытовой техники в цепи и духовка и плита и микра и холодильник и плазма и чайник и посудомойка. Короче говоря, мой вопрос: Весомы ли их аргументы, при условии, что все в тот момент находилось в режиме ожидания и почему не сработали автоматы, да и сечение ал.проводов 2,5 .
Прошу прощения за свою безграмотность по части электричества, если что не так написал и жду ответа... :wink:
Сообщение Похожие темы » 11 дек 2007, 05:51
При отключении пакетника сгорела техника!
Сгорела нить накала в лампе ДРВ
Сгорела стиральная машина. Чья вина?
Охранная техника.
Молния и бытовая техника!
Сообщение Объявления » 11 дек 2007, 05:51
Сообщение sergey_sav » 11 дек 2007, 21:07
Вполне весомы. Виновен тот, кто нарушил проект. Даже, учитывая то, что Ваши приборы находились в дежурном режиме, кстати, это Ваша беда. Соседи тоже люди, у них тоже есть чайник и микроволновка... со всеми вытекающими...
Сценарий развития событий (восстановленный):
Одномоментно произошло превышение нагрузочной способности Вашей сети (домовой), возможно и вероятно неравномерная нагрузка на фазы. Контакт нулевого проводника не выдерживает и отгорает. Напряжение на потребителях трёхфазной сети перераспределяется обратнопропорционально включенной нагрузке, иными словами - у кого техника находилась в дежурном режиме, там напряжение возросло под потолок (теоретически до 380В). Результат Вы знаете.
Не утомил?
Вывод. В такой ситуации доказать плохое состояние электропроводки, а следовательно вину ЖЭКа маловероятно, ибо было несанкционированное ими вмешательство в существующую схему электропитания дома.
Для справки:
1. На розеточную группу максимальный номинал автомата - 16А, тем более при алюминиевой проводке.
2. Автоматы защищают не Вашу аппаратуру, а линию электропроводки при перегрузке или коротком замыкании в розетках.
Сообщение elhouse » 11 дек 2007, 21:26
Пострадали все в доме, или только Вы?
Если все, то ТСЖ Вас разводит!
Автоматы здесь не причём, они защищают вашу электросеть от короткого замыкания и всё.
А если по вине пьяного электрика или от перенапрежения в сети, к вам в квартиру попало 380 вольт, то автоматы не спасут!
Вина ТСЖ на лицо.
Проводите независимую экспертизу и судитесь. (нервов много, толку мало)
Хороший адвокат поможет.
Интернет-магазин электрооборудования.
шалун
Сообщение шалун » 23 дек 2007, 20:02
В таких случаях начинать нужно с выяснения конкретной причины, а не гадать. Если сеть была перегружена, то почему не сработали защитные автоматы, а отгорал-ли ноль, или это только предположения. Что-же было все-же причиной превышения напряжения?????????? Что говорят "хозяева" ВРУ???????
elecom
Сообщение elecom » 26 дек 2007, 05:25
шалун прав, сначала причина, а потом следствие. А посему,как он правильно сказал топаем ножками в диспетчерскую энергоснабжающей организации. Там пишите заявленице чтобы вам выдали справку от том, что такого числа в электросети, снабжающий ваш дом, произошла авария. Могут и не выдать, тогда придется посылать заказным письмом с уведомлением, правда за денюжку. Ежели у них всё в порядке, тогда топаем в обслуживающую ваш дом организацию, ну там ЖЭУ, РЭУ или что там ещё у вас, за тем же и в том же порядке. Когда справка у вас на руках, топаем к эксперту по бытовухе, в смысле технике, и получаем от него заключение, что неисправность вызвана воздействием внешних причин. Идем с этими бумаженциями к адвокату и в суд. В сказки о том, что какой-то энергетик попросил какого-то электромонтера быстренько все сделать ине кому не говорить несильно верю, потому как потом всё взорвалось и сгорело и убило электричеством 5 челов. И эти герои бодрою толпою попадут уже под уголовное следствие, думаю что это им не шибко хочется. Вот и прикрывают одно место кучей бумажек, и правильно. Адвокаты на такие дела хорошо ведутся, возни мало результат на лицо. Опыт есть, выступал по нескольким делам в качестве эксперта. Побегать конечно придется. Кстати будут разводить на снижение стоимости в результате эксплуатации, не ведитесь. Они должны либо отремонтировать, либо предоставить взамен аналогичную.
avmal
Сообщение avmal » 21 янв 2008, 04:32
Причина повышения напряжения наиболее вероятная, но ее появление внушает большие сомнения - отгорание нуля, да и любое другое повреждение так быстро жэковскими службами не восстанавливается. Наиболее вероятно, что кто-то ( не обязательно жэковский электрик ) копался в этажном щите и решил с нулевым проводом сделать какие-то манипуляции. Может куда-то подключить или еще что-нибудь подобное. Убедившись индикаторной отверткой, что фаза отсутствует, он безбоязненно открутил нулевой провод, но когда оттуда посыпались искры, быстренько привернул его обратно. Этого времени было вполне достаточно для броска напряжения. Не удивлюсь даже, что копались именно кто-то из соседей автора вопроса в их собственном этажном щите. Мне эта версия кажется наиболее вероятной.
avmal
Сообщение avmal » 21 янв 2008, 21:35
Владислав писал(а):
Совершенно с вами согласен, это одна из многих причин скачка напряжения. Интересно скольки жтажный дом. И на каком жтаже живет потерпевший.
Да в общем-то этажность и не важна, если оборудование погорело только на этаже автора. На других этажах оборвать их ноль невозможно, поскольку ноль стояка идет сплошной жилой и ответвляется орехами только на этаже - 100% процентов, что "диверсант" проживает на одном этаже с автором вопроса.
Сообщение sergey_sav » 21 янв 2008, 23:13
И эта версия имеет право на жизнь.
Тогда, тем более представители местной конторы правы...:(
(имея в виду всех жильцов)
avmal
Сообщение avmal » 22 янв 2008, 00:37
Владислав писал(а):
Если в электрощите присутствует 3 - фазы, то обрыв нулевыого провода (отболчения, не откусывание) в этажном электрощите (даже если это к примеру 5 этаж, 10 этажного дома)приведет к существующем последствиям. При однофазном распределении в этажном электрощите данной проблемы не будет, если данный электрощит находится на (оконцовке фазы).
Перевести можете что сказали?
avmal
Сообщение avmal » 22 янв 2008, 19:51
Владислав писал(а):
Причин проподания (отсутствия) нулевого рабочего провода много:
1-отгорание на подстанции;
2-в вводном кабеле;
3-в ВРУ жилого дома;
4-в подвале жилого дома (стоячный);
5-в этажных распределительных щитах,
Если на дом подается с подстанции 2 ввода 4-жильным кабелем (неисправность в одном) то пункты 1,2,3-на достаточно продолжительное время до лампочки.
Новые дома с подстанции - пятижилка, также этажные щиты разные зависят от года постройки дома;
1-TN-C - старые дома, хотя и после реконструкции их случается (экономия материала);
2-TN-C-S - (реконструкция домов с TN-C) с подстанции 4-жильный кабель;
3-TN-S - новые дома с распределением одна фаза на этаж.
Ну, и для чего вы этот ликбез по ПУЭ провели? Где может нулевой провод оборваться все знают, правда, вы еще забыли упомянуть распаечные коробки и розетки. В данном конкретном случае место обрыва нуля могло быть только одно. Вы его можете назвать вместо перечисления возможных мест повреждения?
Что касается вашей формулировки системы TN-S, то это вообще - перл. Вы хоть сами-то поняли что сказали? По вашему выходит, что "если на этаже распределена одна фаза, то в доме система TN-S". Мрак! А между тем система TN-S представляет из себя элементарную пятипроводку, причем, рабочий и защитный нули идут раздельно от подстанции. А как там фазы потом будут распределяться по этажам всем до лампочки.
Вы или внимательнее в другой раз читайте первоисточники или точнее выражайте свои мысли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
