Качественные клеммники для электромонтажа
nek
Сообщение nek » 04 дек 2007, 16:15
Какие качественные клеммники применить в распределительных коробках при элетромонтаже. Как проложить TVкабель с эл. провадами, чтобы небыло помех.
Сообщение Похожие темы » 04 дек 2007, 16:15
Качество электромонтажа электрощитов
Новые комплектующие для электромонтажа!
Самые необходимые инструменты для электромонтажа
Сообщение Объявления » 04 дек 2007, 16:15
Сообщение elhouse » 04 дек 2007, 16:27
Клемники WAGO
Телевизионные и силовые кабели работают на разных частотах.
Их сосодство друг для друга по барабану.
Интернет-магазин электрооборудования.
Сообщение sergey_sav » 04 дек 2007, 19:46
elhouse писал(а):
Клемники WAGO
Что то маленький выбор предложили...
Wago, Weidmuller, Phoenix Contact, Werit.....а также безвинтовые клеммники тверкого завода ДКС
Частоты тут не причём.
Существует ГОСТ Р 50571.15-97
528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий:
- каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
- кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах.
Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети.
Странные какие то советы Вы даёте, однако...
Сообщение elhouse » 04 дек 2007, 21:08
:idea: sergey_sav - Он же спрашивает не про изоляцию, а про наводки.
:? Можно прокладывать рядом, помех не будет!
Сигнал по TVкабелю состоит из очень высоких частот КГЦ - МГЦ
И ему 50 Герц по барабану. Он боится только ВЧ наводок.
Силовой кабель может только дать наводку на низкочастотный коакиальный кабель, например аналоговое Аудио.
В ближайшем будующем например Москва переходит на цифру, а цифре любые наводки до :?
Сообщение sergey_sav » 06 дек 2007, 11:24
Как правило, при квартирной разводке помех нет. А изоляция - фактор не маловажный и пренебрежение этим может привести к последствиям, не сравнимым с помехами.
По большому счёту, ВЧ помех он не боится, для этого у нормального кабеля и существует экран с оговоренными производителем свойствами. А наводимые помехи лежат в более широком спектре частот, чем 50 Гц. Не надо забывать о приборах создающих импульсные помехи.
Это ближайшее будущее наступит не ранее 2015 года.
Сообщение elhouse » 07 дек 2007, 13:13
Я уже сегодня смотрю цифру. Наш дом подкоючён к оптоволокну!!!
Сообщение sergey_sav » 07 дек 2007, 17:53
Рад за Вас! Но согласитесь, что несколько сот домов в некоторых регионах - это не все.
