Непонятная работа стабилизатора Ресанта в частном доме
inosel
Сообщение inosel » 13 фев 2014, 15:27
Ваш вопрос: Непонятно, работает ли стабилизатор.
Описание проблемы: Сосед часто пользуется сваркой. Поставили стабилизатор возле счетчика на всю сеть. Прибор работает, но когда сосед включает сварку, свет в доме мигает, как и до установки стабилизатора. Стабилизатор вроде работает: входное напряжение меняется, а выходное остается стабильным 220 В. То есть, безопасно при таком режиме включать компьютер или другие электроприборы?
Описание оборудования: стабилизатор Ресанта 5000Н/1-Ц Lux, однофазный
После чего возникла проблема: когда в соседнем доме работают со сварочным аппаратом.
Изображение (фото) : Нет
Использовали ли Вы поиск: Да
Сообщение Похожие темы » 13 фев 2014, 15:27
Непонятная работа однофазного стабилизатора
Неисправность стабилизатора РЕСАНТА ACH 5000
Непонятная ситуация с проводкой
Стабилизаторы Ruself или Ресанта
Сообщение Объявления » 13 фев 2014, 15:27
Re: Непонятная работа стабилизатора Ресанта в частном доме
Сообщение electrohoz » 13 фев 2014, 15:42
1.Замерьте напряжение сети до стабилизатора.
2.Ресанта 5000Н/1-Ц Lux, хоть и написано в паспорте, что он поднимает от 140 В, на практике, он подымает от 180-190 В.
3.Рекомендую поменять стабилизатор напряжения, на более хороший.
p.s. Рекомендации по подбору стабилизатора, есть на нашем форуме: Как выбрать стабилизатор напряжения
inosel
Сообщение inosel » 13 фев 2014, 17:09
Значит, в моем случае техника все-таки не защищена?
Саша592
Сообщение Саша592 » 13 фев 2014, 17:28
Стабилизатор рабочий, он просто не в состоянии среагировать так быстро на просадки напряжения от сварки. Лично я когда продаю людям стабилизаторы всегда предупреждаю, что от сварочных работ он не спасет.
Сообщение electrohoz » 13 фев 2014, 17:29
Есть ещё один момент, на Ресанте, есть два автомата. Один из них включает режим через стабилизатор, второй бай пас в обход.
Посмотрите внимательно режим работы! Если всё правильно включено, то рекомендую поменять!
Саша592
Сообщение Саша592 » 13 фев 2014, 17:49
electrohoz писал(а):
Есть ещё один момент, на Ресанте, есть два автомата. Один из них включает режим через стабилизатор, второй бай пас в обход. Посмотрите внимательно режим работы! Если всё правильно включено, то рекомендую поменять!
Никто его не поменяет, он работает в штатном режиме. А вот с соседом надо решать проблему. Често говоря эти сварщики на дачах тоже достали, приходится даже холодильник отключать, чтобы компрессор не накрылся пока эти самоделкины варят.
Сообщение electrohoz » 13 фев 2014, 21:46
Я имел введу, купить новый.
Vcar75
Сообщение Vcar75 » 14 авг 2014, 14:34
Имеется опыт пользования релейным стабилизатором Ресанта-10000. Главная проблема, кроме мигания лампочек, - "подпрыгивание" холодильников. Судя по всему, в момент переключения между выводами обмоток трансформатора с помощью реле происходит кратковременное (миллисекунды) пропадание напряжения. Этого и достаточно, чтобы компрессор ходильника отключился. Светильник с лампой ДРЛ вообще отказался работать - после одной итерации переключений, лампа гасла и больше не зажигалась. Люминесцентная лампа ЛБ-40 с традиционной схемой "дроссель-стартер" - тоже гасла. А вот бездроссельный светильник с люминесцентными лампами Osram - горит как ни бывало.
Поэтому для пробы купил электромеханический стабилизатор Ресанта 2 кВт специально для холодильника. Отрабатывает на все 100%. "Подпрыгивания" прекратились.
Послезавтра подключу всю сеть через электромеханический Rucelf 10 кВт. О результатах напишу.
Dreamcatcher
Сообщение Dreamcatcher » 04 окт 2015, 19:35
Постоянно работает вентилятор на Ресанте 10 000. Напряжение 150-178. Дом потребляет 3 кВт. Что может быть? Может его надо почистить? Отработал верой и правдой 3 года.
Сообщение elhouse » 04 окт 2015, 20:15
Стабилизатор работает на грани своих возможностей.
Слишком низкое напряжение...
