Монтаж в производственном цехе.
Re: Монтаж в производственном цехе.
Сообщение Anatoliy » 13 фев 2014, 23:57
Повторное заземление не обязательно ТТ.
4 провод с приходящего кабеля не на корпус щита а нужно ставить шину ГЗШ в щиту или рядом со щитом.
ПУЭ
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
Вот на этой ГЗШ должно сидеть
ПУЭ
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Сообщение Похожие темы » 13 фев 2014, 23:57
Как правильно сделать заземление в цехе?
Заземление станков в деревообрабатывающем цехе
Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
Монтаж светодиодов
Общий монтаж квартиры
Сообщение Объявления » 13 фев 2014, 23:57
Val
Сообщение Val » 14 фев 2014, 23:03
" 4 провод с приходящего кабеля не на корпус щита а нужно ставить шину ГЗШ в щиту или рядом со щитом " - и от этой ГЗШ тогда пойдут N и PE на ГРЩ цеха ?
arakl
Сообщение arakl » 15 фев 2014, 10:01
Нет.
Для N-проводников должна установлена отдельная шина.
Val
Сообщение Val » 15 фев 2014, 15:09
Технически тогда проще будет от ВУ провести в цех кабель 4Х35, потому что других подключений не будет, соединив просто на корпусе щита ВУ нулевой приходящий с нулевым отходящим и 3 фазы через рубильник. А по правилам получается от нулевого приходящего надо сделать выводы на две шины: одна - ноль рабочий, другая - ноль защитный и от них вести в цех уже 5Х35 ?
Сообщение Anatoliy » 15 фев 2014, 18:17
Не проще а правильнее. Кабель вести напрямую на ВРУ
ink_elec
Сообщение ink_elec » 16 фев 2014, 12:10
Val писал(а):
В помещении (80 кв. м.) будет цех по засолке и мойке рыбы, надо пробросить провод и смонтировать РЩ.
Без проекта это весьма сомнительное мероприятие.
Val
Сообщение Val » 16 фев 2014, 23:29
Спасибо за помощь.
А на проекте заказчики решили сэкономить , но зато у посредников имеется опыт по таким объектам.
