Монтаж в производственном цехе.
Val
Сообщение Val » 12 фев 2014, 00:15
В помещении (80 кв.м.) будет цех по засолке и мойке рыбы, надо пробросить провод и смонтировать РЩ. Способ заземления будет - "ТТ", внутри цеха будет проложен контур заземления.
Вопросы:
1. Можно ли использовать кабель ВВГ-нг в ПХВ трубе (для улицы) на все группы - освещение, розетки 220 и 380? (кабель в последствии будет под сайдингом).
2. У заказчика имеются АВ двухполюсные ,можно ли их поставить на группы света и розеток которые будут в итоге эксплуатироваться в агрессивной среде?
Сообщение Похожие темы » 12 фев 2014, 00:15
Как правильно сделать заземление в цехе?
Заземление станков в деревообрабатывающем цехе
Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
Монтаж светодиодов
Общий монтаж квартиры
Сообщение Объявления » 12 фев 2014, 00:15
Re: Монтаж в производственном цехе.
Сообщение electrohoz » 12 фев 2014, 08:48
Можно, только сечение кабелей подберите правильное, соизмеримо нагрузке.
Val писал(а):
2. У заказчика имеются АВ двухполюсные , можно ли их поставить на группы света и розеток которые будут в итоге эксплуатироваться в агрессивной среде?
Двухполюсные автоматы, особенно в агрессивной среде лучше не использовать, будут ложные срабатывания. Фазу через автомат, а ноль и землю со своих шин.
Сообщение sergey_sav » 12 фев 2014, 19:45
Это подтверждается чем то?
Сообщение slavapril » 12 фев 2014, 21:01
А вынести щиток за пределы помещения нельзя?
Сообщение electrohoz » 12 фев 2014, 22:02
В помещении водоподготовки, стояли двухполюсные автоматы, то ли не правильно бокс подобран, то ли все факторы вмести.
Так как в помещении водоподготовки повышенная влажность и много конденсата, двухполюсные автоматы производили ложное срабатывание.
Как только мы поменяли их на однополюсные, всё нормализовалось.
Сообщение sergey_sav » 12 фев 2014, 22:11
Причина не выяснена, а заключение сделали...
Чем то напоминает анекдот про муху (другие версии возможны) :))biggrin
► Показать спойлер
Сообщение electrohoz » 12 фев 2014, 22:35
Спорить не буду, решение принимал главный энергетик предприятия.
Val
Сообщение Val » 13 фев 2014, 00:22
ГРЩ будет стоять в сухом помещении.
Я предполагал, что для помещений с агрессивной средой на розетки или освещение надо ставить УЗО.
На цех выделено 85 кВт, сечение кабеля, расчет по программе - Cable v 2.1 от "Атлас", получилось 35 кв.мм, т.е. 5Х35, а автомат 3-х фазный на 130 А, правильно?
Сообщение Anatoliy » 13 фев 2014, 01:08
Val писал(а):
получилось 35 кв. мм, т. е. 5Х35,
Почему заземление ТТ ? Если я так понял вы приводите на ВРУ цеха кабель 5*35. А не проще сделать повторное заземление, и заземление TN. Для ТТ там свои требования. И УЗО на вводе.
А так на ВРУ делаете ГЗШ на него приходит РЕ проводник и повторное заземление, и с него основную систему уравнения потенциала.
Val писал(а):
На цех выделено 85 кВт, а автомат 3-х фазный на 130 А
Не совсем так. Вы просчитали все свои токи без учета косинуса фи, и у вас получился ток 129 А.
Кстати кабель у вас будет не ВВГ а АВВГ и нужно учитывать длину кабеля. Так как при длине запиточного кабеля более 70 м
кабель нужен уже сечением 50 кв мм
Val
Сообщение Val » 13 фев 2014, 21:46
Я думал что ТТ это и есть повторное заземление , т.е. свое заземление рядом с цехом, контур внутри цеха и к нему присоединены корпуса эл. оборудования . Т.е. разрешается по другому от ВУ ?
На ВУ цеха уже подведен кабель 4Х50 или 4Х35 АВВГ (цеху выделено 90 кВт) , 3 провода на рубильник , 4 на корпус щита. Какой кабель тянуть от него на ВРУ пока решаем 4Х35 или 5Х35 или 2 кабеля один на правое крыло другой на левое, длина кабеля будет 20 - 30 метров.
