Вопросы новичков..
electro
Сообщение electro » 20 май 2009, 21:38
AC/DC писал(а):
А по конкрентней можна)) на что это влияет и вообще в чём суть? мне
Особенности работы высоковольтных токоограничивающих предохранителей, влияющие на их конструкцию
Конструирование токоограничивающих высоковольтных предохранителей имеет серьезные трудности. Проблемы вызваны тем, что от предохранителя требуется отключать токи от нескольких единиц ампер до нескольких десятков килоампер. Проще было бы разработать и изготовить предохранитель, отключающий только большие или только малые токи.
Трудность отключения малых токов состоит в том, что отключение этих токов требует длительного времени. Выделяющееся при этом тепло в патроне предохранителя может привести к его разрушению до момента отключения.
Малые токи могут иметь место, например, при достаточно удаленном коротком замыкании (КЗ) на тупиковой линии. Замыкание на землю воздушной линии КЗ со стороны низкого напряжения силового трансформатора может также привести к протеканию через предохранитель сравнительно небольшого тока перегрузки, если номинальный ток предохранителя выбран в несколько раз больше, чем номинальный ток трансформатора для отстройки от броска тока намагничивания холостого трансформатора.
Например, для трансформатора Du = 5 %, ток КЗ на выводах обмотки низшего напряжения будет двадцатикратным по отношению к номинальному току. Если предохранитель выбран с двукратным запасом, то для него это 10-кратный ток по отношению к его номинальному току. Фактически же, необходимо считаться с тем, что вследствие дополнительного сопротивления цепи КЗ ток будет меньше, т.е. необходимо, чтобы предохранитель смог отключить, по крайней мере, семикратный ток. Если предохранитель выбран с трёхкратным запасом, он должен отключать 5-кратный ток по отношению к его номинальному току и т.д.
Таким образом, для повышения надежности является совершенно несомненным требование, чтобы предохранители отключали надежно и без внешних повреждений также и небольшие токи перегрузки.
Трудности отключения больших токов состоят в том, что в процессе отключения этих токов в патроне предохранителя выделяется энергия в несколько сотен килоджоулей, что приводит к тепловому удару и значительному повышению давления внутри патрона. Кроме того, значительных величин могут достигать перенапряжения, что вызвано спецификой отключения тока предохранителем, а именно резким обрывом тока, наличием индуктивностей в сети и другими факторами.
Чтобы обеспечить надежное отключение предохранителем токов перегрузки, плавкая вставка выполняется из нескольких параллельно включенных проводников переменного сечения. Для уменьшения времени плавления плавкой вставки используется т. н. «металлургический эффект».
Плавкие вставки располагаются внутри патрона или в виде спиралей, расположенных параллельно друг другу, или наматываются на керамический звездообразный сердечник для более полного соприкосновения с кварцевым песком, используемым в качестве дугогасящей среды.
Сообщение Похожие темы » 20 май 2009, 21:38
Для новичков. Важно!
Вопросы про трансформаторы.
Вопросы чайника
Вопросы про электросчётчики
Вопросы по монтажу
Сообщение Объявления » 20 май 2009, 21:38
gven
Сообщение gven » 01 окт 2009, 16:06
Объясните почему при подключении в квартире бытовых электроприборов мощьностью свыше 1,3 кВт необходимы технические условия? кем установлены эти 1.3 кВт, где об этом написано или как расчитано. раньше помню электросеть заключала договора с квартиросъемщиками и там эта цифра была указана, а откуда она взялась?
Сообщение sergey_sav » 01 окт 2009, 16:26
Не знаю, почему у Вас такие ограничения... У нас в договорах несколько иные цифры
Вопросы новичков.. - дог-электро2-=.jpg (15.29 КБ) 2076 просмотров
МАКС
Re: Вопросы новичков..
Сообщение МАКС » 16 янв 2012, 00:19
МАКС писал(а):
Спасибо большое!!!!!
Плохо что у вас нет кнопки "БЛАГОДАРЮ"
Залейте мод! Страна должна знать своих героев
О давненько я не заходил!!!! Всё работает как часики!
