Вопросы новичков..
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2008, 13:23
Если гребёнка с одиночными штырьками (напр., ИЭК) то под один зажим автомата и провод и штырь. Если штырьки в виде вилки (напр., АВВ), то в автомате штырь под винт зажима автомата (узкое отверстие напротив винта), а провод в клеммник.
Сообщение Похожие темы » 27 дек 2008, 13:23
Для новичков. Важно!
Вопросы про трансформаторы.
Вопросы чайника
Вопросы про электросчётчики
Вопросы по электропроводке в гараже
Сообщение Объявления » 27 дек 2008, 13:23
electro
Сообщение electro » 27 дек 2008, 17:12
верно на фото щитовой
указаны автоматы Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
они как раз предназначены под вилку
МАКС
Сообщение МАКС » 27 дек 2008, 23:48
Да вот такая гребёнка у меня! Вобщем лучше просто зажать провод вместе с колодкой!
electro
Сообщение electro » 28 дек 2008, 05:07
колодка заводится под прижимной болт, за шляпку
в итоге гнездо для подключения проводов свободно
вот туды и подключайте питание и по металлу зажима, питание пройдет по всей гребенке
Сообщение sergey_sav » 05 мар 2009, 19:21
В момент включения вилки в розетку? В этом случае два варианта.
1. Подключаемое оборудование находится во включенном состоянии, т.е., кнопка "Вкл", если есть, находится в состоянии "Вкл", или в дежурном режиме. В этом случае протекает ток зарядки конденсаторов БП, в следствии этого и проскакивает искра.
2. Плохой контакт в розетке. Вскрыть и протянуть винты крепдения проводников - дело двух минут.
Сообщение sergey_sav » 01 май 2009, 00:35
Ключевой каскад не пробовали?
Сообщение sergey_sav » 01 май 2009, 10:31
Имеется в виду ключевой каскад на транзисторе с положительной ОС. Если скорость нарастания мала, то можно применить компаратор.
Если опишете более подробно свою схему, можно попытаться найти оптимальное решение.
Сообщение миш » 01 май 2009, 16:27
схемы которые предлогает модератор дествительно работают только я не понял где происходит дребижяние на катушки реле или на контактах этого реле. эсли возможно то скиньте схемы ключевого каскада и компаратора хотелось-бы их посмотреть можно структурные.
Сообщение миш » 03 май 2009, 16:12
попробую помочь патроны такого возраста сделаны из карболита а его контакты латунь обмеднёные. за такое время они могли потерять своё своство пружинить. тоесть при закручиваеие лампочки этот контакт не поджимаеться полностью и происходит нагрев в этом случие лампочка служит как предохранитель. это может происходить из-за плохо протянутых контактов патрона на зажимах проводов,из-за плохого соединения самой люстры.на этот случяй говорят где тонко там и рвёться.
electro
Сообщение electro » 19 май 2009, 10:23
AC/DC писал(а):
Почему в высоковольтных предохранителях плавкую вставку делают в виде спирали?!
для равномерного распределения зарядов
