Вопросы новичков..
electro
Re: Вопросы новичков..
Сообщение electro » 25 ноя 2007, 12:22
NG писал(а):
Пока соединил на скрутку (Al 2,5) и заизолировал, а углубления еще не закрыл.
хотя бы поверх накрути СИЗ незабудь
Сообщение Похожие темы » 25 ноя 2007, 12:22
Для новичков. Важно!
Вопросы про трансформаторы.
Вопросы чайника
Вопросы про электросчётчики
Вопросы по электропроводке в гараже
Сообщение Объявления » 25 ноя 2007, 12:22
electro
Сообщение electro » 25 ноя 2007, 12:25
NG писал(а):
Дом не кирпичный, не деревянный и не бетонный, не понятно из какого материала (гвоздь любой длины легко забивается в стену молотком). Целесообразно ли будет сделать скрытую прокладку кабеля (проводки) в стене или лучше сделать открытую прокладку, используя кабель-канал?
так вот сначало необходимо определиться с материалом
сгораемый, трудносгораемый или несгоремый материал использовался при строительстве,
а потом решать камим методом прокладывать провода
electro
Сообщение electro » 25 ноя 2007, 14:56
я думаю обслуживать вы их все равно не будете
поэтому смело замазывайте
но обеспечьте надежный контакт соединения
если стена сыпится, то как вы планируете закрепить кабель-канал на ней
берите металлическую гофру, заправляйте в нее провода
штробите стены, и потом замазывайте алебастром или гипсом
нарушения в таком монтаже нет
electro
Сообщение electro » 20 дек 2007, 06:33
примерно вот такие
Andy
А может ли быть такое?
Сообщение Andy » 04 янв 2008, 19:35
Возник весь неординарный вопрос. Опишу суть.
Где-то полгода назад приобрел себе телевизор. Не ЖК, обычный. Поставил его. Через пару-тройку часов у телевизора выбило аудиоусилитель. Как результата - левая колонка еле слышна, правая нормально. Грешил на телевизор, думал, что наши собирать не умеют.
Недавно приобрел себе ЖК 32" телевизор. Угадайте результат.
Вылетел аудиоусилитель. На этот раз правая колонка умерла окончательно, левая нормально, а периодически звук выключался сам по себе.
Не знаю на что и грешить. Почему-то начинается казаться, что вся беда в антенном кабеле. Реально ли такое? Может ли быть в антенном кабеле какая-нибудь проблема, что приводит к избыточному напряжению в кабеле и как результат - порчу аудиоусилителя в ТВ.
Или же все-таки стоит проверить розетку, в которую были подключены оба телевизора? Телевизоры подключались через сетевой фильтр, может быть еще в нем проблема?
Антеннщики заявили, что в кабеле недостаточно напряжения, чтобы как-то влиять на телевизор. А как на самом деле?
Надеюсь понять описал. Никого не запутал :)
Помогите разобраться. Не хотелось бы второй раз менять телевизор.
electro
Сообщение electro » 04 янв 2008, 20:05
трудно ответить не видя ситуации
скорей всего вы выбрали не тот форум для вопроса
а вообще просто меняйте телевизор
и подключайте при помощи службы сервиса магазина
и проблем не будет, кроме суеты конечно
з.ы.
последняя рекомендация от безыходности
Re: А может ли быть такое?
Сообщение sergey_sav » 07 янв 2008, 01:43
Ни антенный кабель, ни сетевая розетка не могут влиять на аудиканал Вашего телевизора (ни первого, ни второго). Я скорее в барабашку поверю! :lol:
Могу только посочувствовать Вашему невезению... :(
МАКС
Сообщение МАКС » 23 дек 2008, 18:29
Доброго времени суток! Отнеситесь к моему вопросу с пониманием!(я сантехник)
Как правильно подключить узо и расключить автоматы?фото прилогаю!
Есть ли разница с какой стороны подключен автомат и узо, там есть цыфры 1 и 2!
Первым у еня стоит автомат на 40 ампер, потом узо на 40ам,4 автомата на свет 10ам и 7 автоматов на 16ам
Спасибо всем откликнувшимся!
Вопросы новичков.. - Фото-0146 (Medium).jpg (57.48 КБ) 5893 просмотра
Вопросы новичков.. - Фото-0147 (Medium).jpg (50.42 КБ) 5893 просмотра
Вопросы новичков.. - Фото-0148 (Medium).jpg (45.63 КБ) 5893 просмотра
МАКС
Сообщение МАКС » 23 дек 2008, 18:57
Правильно ли я нарисовал подключение????
Вопросы новичков.. - Фото-0147 (Medium).jpg (55.78 КБ) 5889 просмотров
Сообщение sergey_sav » 23 дек 2008, 19:55
Предпочтительным является подключение сверху, то есть от источника проводники сверху, а на нагрузку - снизу. Но допускается подключение и снизу. Сомневаюсь относительно УЗО, посмотрите в паспорте на устройство, оговорено ли это, а также контакты N и L.
Не вижу особых трудностей в Вашем случае сделать все входные подключения сверху.
