Люстра с ПДУ - проблемма с подсветкой
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 09 фев 2014, 15:50
Приветствую всех участников и коллег. Проблема такая, вообщем позвонила клиентка с вопросом нет подсветки диодов синего цвета на люстре. Все остальные режимы работают (галогенки горят в 2 режимах)
Естественно приехал, сначала снял люстру, затем проверил все напруги на трансах и блоке управления , отсутствовало напряжение на выходе реле управляющего диодами, напомню диоды синего свечения кол- во 27 штук, стоят после выпрямителя (постоянного напряжения). Оказалась проблема в пульте, не работает кнопка включения команды. Заменив её напруги все в норме, но при прозвонке три диода в КЗ, а два в обрыве, без них напрямую не включал, так чтобы не пожечь те которые рабочие.
Вопрос коллеги, где достать эти диоды? Клиентка умоляла меня починить, потерял пол дня выходного, но зато теперь 100 % диоды в ведро! Я так понимаю из расчёта нагрузки 27 штук это восемь вольт с хвостиком, т.е. нужны 9 вольтовы, поправьте если неправильно сужу? Весь нет облазил пока безрезультатно, сижу грущу!
Да диоды подключены последовательно, перед ними выпрямитель!
 ! Сообщение из: "elhouse"
Грамотный электрик знает, что перед знаком препинания пробел не ставится...
Сообщение Похожие темы » 09 фев 2014, 15:50
Проблемма, с светорегулятором..
Выключатель с подсветкой
Кнопки с подсветкой для упр. импульсными реле
Энергосбер. лампы и выключатели с подсветкой.
Коммутация мини переключателя с подсветкой
Сообщение Объявления » 09 фев 2014, 15:50
Re: Люстра с ПДУ - проблемма с подсветкой
Сообщение Калямба » 09 фев 2014, 16:40
12 вольт...ищите так: Светодиод ARL2-5213UBC-3cd-12v
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 09 фев 2014, 16:47
Спс дружище, сейчас попробую поискать.
Вы опять за своё?
Сообщение Калямба » 09 фев 2014, 16:49
Спс дружище
...Есть кнопочка "Спасибо автору"...на здоровье!
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 09 фев 2014, 16:55
Калямба А диаметр я не посмотрел, это вроде 5мм, есть ещё 3мм, напасть какая то с этой люстрой - Китайцы рулят!
Сообщение Калямба » 09 фев 2014, 16:57
это вроде 5мм , есть ещё 3мм
В люстрах 3 мм не встречал, обычно 5
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 09 фев 2014, 17:02
окей , вообщем закажу десятка два так на всякий ! Отпишусь после замены .
Вы игнорируете мои замечания! Может сейчас обратите внимание! БАН на час...
Сообщение elhouse » 09 фев 2014, 17:09
Замечания в ваших сообщениях.
Почитайте - Для новичков. Важно!
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 11 фев 2014, 17:58
Всем приветище. Вообщем запаял диоды, оказалось что у клиентки они были белого свечения, - но она сказала что синего. Вообщем надо было такие: White ARL2-5213UWC-5cd-12v, вместо синего Blue ARL2-5213UBC-3cd-12v. Теперь скорее всего придётся перебирать светодиоды, т.е. сделать круг синих а остальные белые, прям какая-то невезуха. Что посоветуете друзья, товарищи?
Вы опять за своё? Не ставьте пробел перед знаком препинания! Потренируйтесь недельку. Больше предупреждать не буду...
Сообщение Калямба » 11 фев 2014, 18:16
оказалось что у клиентки они были белого свечения , - но она сказала что синего
Если она дальтоник - скажите ей, что впаяли синего, как она говорила.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], maksimov178, YandexDirect [Bot] и 0 гостей
