Форум клуба электриков
ОПС, СКС, пожарная-сигнализация, видео-наблюдение, охранные системы, домофоны, мини атс, телефонные сети, компьютерные сети, цифровое телевидение, спутниковое телевидение, эфирное телевидение, антенны, спутниковые тарелки и т.д.
Конгрес
- Пол: Мужской
Сообщение #11 Конгрес » 15 фев 2014, 16:20
sergey_sav писал(а): Абсолютно не предсказуемый вариант по такой фотке... Коль нет сопроводиловки, надо в ручках подержать, дорожки отследить до первого электролита питания, до корпуса...
Сам не разберу наверно, ну а если фото скину побольше и качество с цифрового? Мож ете попробовать? А то я в интернете конкретно ничего не могу найти, одни аналоги выдает, а там 3 контакта на этой фишке..
- Пол: Мужской
Сообщение #12 sergey_sav » 15 фев 2014, 16:23
На какой фишке? На разъёме, который втыкается в 4х контактный разъём на камере? Тогда красный +12, чёрный - минус и общий видео, оставшийся (как правило, жёлтый) - видео выход... Но китайцы, люди не предсказуемые...
Конгрес
- Пол: Мужской
Сообщение #13 Конгрес » 15 фев 2014, 16:44
Это то и ежу понятно. Какой из этих контактов и есть +12 и минус?
- Пол: Мужской
Сообщение #14 sergey_sav » 15 фев 2014, 16:45
Если ответного шлейфа нет, тогда фото в студию... Будем думать-посмотреть
- Профессия: пенсионер
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #15 Калямба » 15 фев 2014, 16:53
Конгрес писал(а): Какой из этих контактов и есть +12 и минус?
А замерить мультиметром (цэшкой) 2 контакта имеют "короткое" между собой - это минус и общий видео 3-ий контакт должен показать "обрыв" по отношению к минусу - это видео выход (обрыв покажет конденсатор в цепи видеовыхода) 4-ый контакт должен показать некое сопротивление по отношению к минусу - это плюс(при изменении полярности щупов цэшки - сопротивление разное)
- Пол: Мужской
Сообщение #16 sergey_sav » 15 фев 2014, 17:20
Ничем не помогут такие фотки... Возьмите прибор и как Калямба подсказал...
Конгрес
- Пол: Мужской
Сообщение #17 Конгрес » 15 фев 2014, 17:26
Хорошо. Спасибо за совет
Конгрес
- Пол: Мужской
Сообщение #18 Конгрес » 15 фев 2014, 19:29
Калямба писал(а): А замерить мультиметром (цэшкой) 2 контакта имеют "короткое" между собой - это минус и общий видео 3-ий контакт должен показать "обрыв" по отношению к минусу - это видео выход (обрыв покажет конденсатор в цепи видеовыхода) 4-ый контакт должен показать некое сопротивление по отношению к минусу - это плюс (при изменении полярности щупов цэшки - сопротивление разное)
Спасибо. Получилось. Вот результат, может пригодится кому... Итак.. Как на картинке то нижний минус,выше него это +12 остальные видео. Всем удачи.
- Пол: Мужской
Сообщение #19 sergey_sav » 15 фев 2014, 19:35
Конгрес писал(а): может пригодится кому...
... только если у кого-то окажется такая же "безымянная" камера.
Вернуться в «Слаботочка»
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2016 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.519s | Queries: 40 | Peak Memory Usage: 7.6 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005.
