Видеонаблюдение с выводом в онлайн
Автор темы - Заслуженный член клуба
Заминки получаются в основном тогда, когда идет вопрос об компьютере фирмы Apple MacBook, так как для них нужны свои программы! Но об этом можно рассказать не много позже!
Для начала в этой теме начнем с проведения монтажа, установки регистратора, подключения к роутеру (если это необходимо), прописывания(открытия) портов для сигнала в интернет!
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
Re: Видеонаблюдение с выводом в онлайн
- sergey_sav
Самые "мини" , это китайские шалабушки... ибо из продаваемых нормальными официальными конторами, меньше цилиндрической камеры ф=19мм и не сыщешь, пожалуй...
- СетХеор
- Член клуба
slavapril писал(а):
А мне бы какие-нибудь мини-системы, чтобы было можно закамуфлировать в подъезде и выявлять несознательных жильцов
Чем она не устраивает? Главное время монтажа подгадать, или точно подобрать краску в тон окраске стен подъезда. Сам монтаж несложен, но требует аккуратности. Итак.
1. Подбираем место монтажа, в идеале чтобы не делать много штроб (их видно), например около двери, на месте, где обычно ставят видеодомофоны.
2. Измеряем длину камеры, настраиваем ограничитель глубины бурения на перфе и бурим отверстие диаметром близким к диаметру камеры.
3. Через получившееся "гнездо" пробуриваем отверстие меньшего диаметра (для кабеля).
4. Присоединяем к камере кабель нужной длины и ставим камеру. Камера должна быть утоплена в стену на 1-2мм.
5.Аккуратно вставляем в обьектив камеры подходящий длинный тонкий предмет ("цыганскую" иглу, зубочистку,и т.п.). Стараемся не задеть линзу(можно поцарапать)
6. Замазываем пространство вокруг обьектива алебастром (как можно ровнее, от этого собственно и зависит незаметность нашей камеры), ждем пока хорошо высохнет.
7. Окрашиваем сверху и аккуратно извлекаем из обьектива иглу.
8. Подключаем камеру и тестируем систему.
При аккуратном выполнении пп 6-7 камеру, если ее не искать специально, практически не видно.
По поводу расшаривания видео в интернет.
Нужно:
1. Машина с IBM архитектурой и платой видеозахвата, самая примитивная(собрать можно килорублей за 6).Возможно есть софт и для маков, но с ними особо не работал.
2. ОС (Windows, Linux) + драйвера на плату видеозахвата.
3. Канал интернета со СТАТИЧЕСКИМ IP адресом.
4. Любая программа удаленного администрирования. Для Windows это н-р RAdmin, TeamViewer (согласно его сайту есть версия и под мак), и т.п. Для Linux в каждом дистрибе есть свой демон, читайте мануал под свой дистрибутив.
Настройка подобного софта проста и пояснения думаю не требует.
После настройки софта берем клиентскую часть программы, запускаем на любой машине, прописываем IP (для этого он и должен быть статическим) и получаем полный доступ к машине, в т.ч. и к камере.
- Калямба
- Гуру тех. поддержки
Можно рассмотреть варианты как-раз китайские:
1. В случае хищения, порчи и т.д. не так жалко.....стоимость на том-же eBay 200-700р.
2. Для выявления несознательных жильцов высокого качества как правило и не требуется.
3. Выбор большой и в зависимости от местных условий можно "спрятать" (в корпус светильника, в электро-щит, пожарный датчики т.д.)
- slavapril
- elhouse
- Председатель клуба
slavapril писал(а):
А по каким поисковым запросам всё это барахло легче и правильнее найти?
Наверно так - "барахло для скрытого видеонаблюдения".
- Калямба
slavapril писал(а):
Так-с. А по каким поисковым запросам всё это барахло легче и правильнее найти?
Ссылки в личку отправил.
- Конгрес
- Новенький
Это маленькая камера.
- sergey_sav
Видеонаблюдение - потери напряжения на расстоянии Вложения
vas1963 » 13 дек 2011, 18:15 » в форуме Слаботочка - 7
- 1329
16 дек 2011, 12:23
