Установка видео домофона, с подключением к координатному.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 08 фев 2014, 19:52
Сегодня и раньше все чаще встречаются квартиры с подъездными домофонами vizit или его аналогами! Хочу вынести тему на обсуждение и для советов, как подключить и совместить подъездный домофон с видео домофоном! Так как не очень удобно видеть у себя дома две трубки: видео домофона и аудио домофона!
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 08 фев 2014, 19:52
Видео регистратор или видео сервер!
Перерубил провод от домофона
Розетка. Проблема с подключением.
Проблема с подключением вентиляции!
Проблемы с подключением щитка в квартире
Сообщение Объявления » 08 фев 2014, 19:52
Re: Установка видео домофона, с подключением к координатному.
Сообщение elhouse » 08 фев 2014, 19:54
Полезная тема. Поддерживаю...
Сообщение electrohoz » 08 фев 2014, 19:55
Я только за, научиться новому!
Сообщение elhouse » 08 фев 2014, 20:13
Насколько я знаю каждый домофон серии VIZIT оборудован встроенным модулем сопряжения и позволяет получать вызов как с вызывной панели стоящей на этаже так и с подъездного домофона не используя трубку домофона.
Установка видео домофона, с подключением к координатному. - cdv_35a2.jpg (11.52 КБ) 1036 просмотров
Для решения задачи подключения более 2-х вызывных панелей или камер видеонаблюдения все домофоны серии VIZIT снабжены встроенным коммутатором позволяющим подключить к видеодомофону до 3 вызывных панелей или камер видеонаблюдения.
Так же некоторые видеодомофоны с подключением к линии координатного домофона серии VIZIT имеют встроенный блок памяти позволяющий сохранять фотографии человека звонившего в вызывную панель или записывать видеоролики на карту SD.
Все видеодомофоны серии VIZIT имеют подключение к линии подъездного домофона таких производителей как - VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM, и их аналогам имеющим координатную линию подключения.
Вещь конечно очень нужная и удобная...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 08 фев 2014, 20:51
Вещь удобная! Согласен! Так же можно использовать и отдельный блок сопряжения, для подключения понравившейся модели, но его иногда не удобно прятать! При подключении подъездной линии к домофону, советую проверить тестером правильность полярности!
Как сделать: подключить тестер к проводам подъездной сети и сделать вызов, при правильном подключении к тестеру, появится 12 вольт и после этого следует подключать уже к самому монитору! При изменении полярности может выйти из строя блок в самом мониторе! Так, что аккуратнее!
Сообщение sergey_sav » 09 фев 2014, 00:24
Но но... Не надо так огульно... Не все домофонные системы выдают в линию 12 В... Стоит ознакомиться с мануалкой на конкретную панель. Например, почивший "Лидер" выдавал в линию примерно 6В, а превышение этого значения говорило о неисправности...
Переполюсовка двухпроводной линии для нормальных моделей видеодомофонов не страшна, а вот общеподъездную линию можно подвесить или всю, или только часть квартир...
А прежде, чем подключать понравившуюся модель видеодомофона, стоит убедиться, что не требуется дополнительная адаптация квартирной системы с общедомовой.
ИМХО. Нельзя тему домофонов развивать с наскока закидав сообщения с поверхностными данными или своими "имхами" :))biggrin
А про разделение на координатные и цифровые забыли? А то, что не все квартирные панели стыкуются без танцев с бубном с подъездными системами, особенно от разных производителей, тоже решили пропустить?
Негоже так.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 09 фев 2014, 00:43
Сергей! я отвечу на часть вопросов! :
1- почивший Лидер, здесь в Москве такого не видел ни разу!
2- Здесь в Москве почти все системы налажены на питание 12 вольт поверьте!
3- на счет переполюсовки: обезопасел! дабы исключить нюансы!
4- На счет подключения понравившийся модели, я написал что нужен модуль коммутации или сопряжения
5- Я из Москвы и большинство моделей здесь переделывается из координатного!
6- свои сообщения делаю только из темы своей практики!
Сообщение sergey_sav » 09 фев 2014, 00:59
1. был приведён в качестве примера, но это не значит, что его не существовало... ;;1):
2. питание системы 12 В и напряжение в линии, это несколько разные вещи...
кстати о птичках, то бишь, об упомянутом в начале визите... у многих панелей питание 12В и 18В, причём оба разом...
3. это есть гут
4. тоже гут
5. :lol: no comments
6.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 09 фев 2014, 01:10
С пунктом номер 5 погорячился! -):
Вернуться в «Слаботочка»
