Счётчик МЕРКУРИЙ 230ART и помехи сети
mavsai
Сообщение mavsai » 08 фев 2014, 19:21
Есть ряд вопросов спецам.
Счётчик МЕРКУРИЙ 230ART стоит в щите на улице, к дому кабель 4х жильный 15 метров и в коробке ввода - автоматы. Поставил теплый пол - берет 4 квт от двух фаз =380 вольт.Провод в теплом полу - ПНСВ 12 180 м, - греет нормально и ток не более 10 а при 380 в, включается через пускатель для разгрузки реле терморегулятора. Иногда ТР не четко срабатывает и реле включает пускатель с большим дребезгом на 1-2 секунды. Вопрос - может ли счетчик считать этот дребезг как попытку его обмануть и накрутить лишние киловаты? Если есть - то как отловить и поможет ли конденсатор, если такие помехи Меркурий считает?
ТР - производства Харьков с потенциометром для регулировки цена 150 гр. Еще есть ТР "Ципа" - этот цифровой и включение у него без такого дребезга.
Еще загадка. Однажды при включении и потом - выключении на потолке ЛСД ламп раздался взрыв. Оказалось - резонанс напряжений пробивал выводы лампы - там цоколь с двумя штырьками рядом - между ними и искра била. Промывка флюса исправила проблему, но импульсные выбросы - наверное остались...
Сообщение Похожие темы » 08 фев 2014, 19:21
Э-счетчик Меркурий 203,2Т
Помехи в ТВ
Помехи от электрокабеля
Меркурий 231 АТ-01
Электросчётчик Меркурий 203 - 233
Сообщение Объявления » 08 фев 2014, 19:21
Re: Счётчик МЕРКУРИЙ 230ART и помехи сети
Сообщение slavapril » 08 фев 2014, 19:55
Нет.
Обоснования есть или так - флудите?
mavsai
Сообщение mavsai » 08 фев 2014, 21:11
Для флуда - жалко времени и вашего и своего. Нужен совет для устранения этого явления.
Счетчик вместо расчетных 20 квт в сутки мотает 40... Да, надо померить токи на щите - может в землю уходит ток...Не знаю..
Обоснование = факт дважды такого взрыва, копоть между ножками лапмы и вероятность пробоя драйверов или самих лсд в остальных 4х ламп в этой цепи. Ловить этот импульс - нужен осциллограф. Или ставить варисторы в этой цепи или конденсаторы во всей цепи по трем фазам на вводе - чтоб и дребезг контактов гасил..
Сообщение elhouse » 08 фев 2014, 21:24
Конденсатор в любом случае не помешает...
Контакты подгорать не будут.
Сообщение slavapril » 08 фев 2014, 21:36
Вряд ли это резонанс напряжений....В любом случае надо вашу схему покурить
Сами видели или делаете вывод по дребезгу пускателя?
mavsai
Сообщение mavsai » 09 фев 2014, 23:16
Емкость какую - 3 штуки по 10 мкф Х 600 вольт на фазу и землю пойдет? Масляные бумажные.
под потолком кольцом провод медный и по кругу 4 лампы с расстоянием по 2 метра. Штатный выключатель.. И вся схема. Может дребезг контактов дает искру, а она, как известно - пробивает при повышении при резонансе напряжения, который бывает в проводах...
Накрутку счетчика я не мог отследить - надо дребезг делать кому то и смотреть на счетчик в это время. Пока не делал такого.
Решение - сделать включение в ноль фазы симистором - и не думать о контактах.
Сообщение slavapril » 10 фев 2014, 00:08
Дребезг штатного выключателя? Я писал про общую схему вашего ТР, реле, их типов и т.д., а не про набор представленных вами слов(провод, лампы, выключатель, вся схема - типа:Ночь, улица, фонарь, аптека). Можно было сделать задержку на включение и выключение реле, которое включалось бы только при устоявшемся замыкании контактов, игнорируя дребезг.
Ну, нашли решение в своих мыслях - удачи. -):
Сообщение Anatoliy » 10 фев 2014, 14:34
1. Такой провод для дома неприменим, так как в нем нет экранирующей оплетки, нарушение ТБ. Нет заземления. Для вашего пола нужны диэлектрические галоши, что бы комфортно себя чувствовать.
2. Терморегуляторы электронные не любят катушки магнитных пускателей.
3. Причина вашего перебора в терморегуляторе. Примените трехфазное твердотельное реле.
mavsai
Сообщение mavsai » 21 фев 2014, 01:47
Да - пол гудит и страшно стало, выключил.. Теперь я сижу в электрическом валенке 35 вт, 220 в, на теле - жилетка "Пингвин 60" от 12 в. Заземления тоже нет. Жарко.
По теме. Есть версия - что полупериод от включения диода с нагрузкой создает гармоники ВЧ, которые и считает этот Меркурий. Проверить можно осцилом. Но три МГБ по 4 мкф я на землю и фазы - поставил. ВЧ может и уменьшилось. Буду проверять показания.
sev83
Сообщение sev83 » 31 май 2015, 18:11
Приветствую! Дабы не плодить новых тем-задам вопрос здесь. Есть счетчик Меркурий 230 ART-02 CN,который нужно подключить через три трансформатора тока. Правильно ли я понял схему в инструкции счетчика(прилагаю). Подключаю И1 на 1,И2 на 2,L1 на 10 и аналогично для двух других. Также все И2 соединяются между собой и сажаются на землю. Немного смущают перемычки между 9-10,11-12,13-14, которые поставили на заводе. Судя по схеме я их снимаю. Также ноль ноль на счетчик достаточно завести кабелем 2.5мм с ноль-шины на клемму 7,т.к. кабель 50мм не войдет в клеммы счетчика.
  • Э-счетчик Меркурий 203,2Т
    KoZ » 14 мар 2013, 15:17 » в форуме Учет электроэнергии
    10
    4963
    Shturman
    15 мар 2013, 23:12
  • Помехи в ТВ
    FRIM@N » 20 авг 2011, 21:01 » в форуме Слаботочка
    4
    1111
    25 авг 2011, 16:44
  • Помехи от электрокабеля
    Максим » 18 дек 2008, 05:21 » в форуме Электромонтаж в квартире
    11
    8401
    18 фев 2010, 01:27
  • Меркурий 231 АТ-01
    @Павел@ » 30 апр 2010, 21:20 » в форуме Учет электроэнергии
    33
    5958
    01 май 2010, 00:41
  • Электросчётчик Меркурий 203 - 233 Вложения
    Fed9I » 05 мар 2014, 18:30 » в форуме Учет электроэнергии
    3
    1958
    10 мар 2014, 09:34
