Датчик движения и выключатель совместно.
Re: Датчик движения и выключатель совместно.
Сообщение electrohoz » 09 фев 2014, 06:57
sergey_sav писал(а):
Не переживайте за релейные ДД, при такой схеме включения блокирующего выключателя им ничего не будет... Впрочем и ДД с симисторным выходом (как двухпроводного, так и трёхпроводного включения) спокойно относятся к такому включению.
Буду знать.
Сообщение Похожие темы » 09 фев 2014, 06:57
Датчик движения
Светодиоды и датчик движения
Датчик движения вместо обычного выключателя.
По какой схеме подключать датчик движения (ДД)?
Сообщение Объявления » 09 фев 2014, 06:57
Сообщение slavapril » 09 фев 2014, 11:48
Что-то с утра навеяло. Есть два варианта.
На первой схеме либо питание снимаем с ДД и подаем на лампу, хотя фаза все равно на выход ДД идти будет, либо снимаем с лампы и подаем на ДД для обычного режима работы лампы.
А вот вторая схема с подстраховкой. Здесь переключаем лампу либо на прямое сетевое питание (правда, ДД все равно щелкать будет), либо подключаем к ДД. И при прямом питании лампы от сети выход ДД свободен. Что, собственно ТС и беспокоило.
Выключатель в обоих схемах - одноклавишный переходной.
