Какой провод можно использовать для прокладки под водой?
Tula55
Сообщение Tula55 » 07 фев 2014, 07:56
Возможно ли провод ПВС проложить под водой если нет то какой?
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2014, 07:56
Можно ли использовать более мощный аккумулятор
Можно ли использовать для электропроводки кабель ПУГНП и ПВС
Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?
Можно ли использовать несколько фазных проводов, а ноль один
Можно ли нарастить провод теплого пола ?
Сообщение Объявления » 07 фев 2014, 07:56
116rus
Сообщение 116rus » 07 фев 2014, 08:12
Провод ВПП, сечения 2.5мм, 4мм, 6мм и далее.... Одножильный!!! Т.е. если 80м надо, при U=380V - количество провода - 4*80=320м.
"...провода предназначены для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 380 и 660 В переменного тока частотой 50 Гц для эксплуатации в фиксированном положении при длительной работе водопогружных электродвигателей в воде артезианских скважин под давлением 6.86 х 106 Па при температуре окружающей среды от минус 40 до 80°С."
Цены приблиз.:
ВПП 6 - 31руб
ВПП 4 - 23руб
ВПП 10 - 52руб
Re: Какой провод можно использовать для прокладки под водой?
Сообщение electrohoz » 07 фев 2014, 08:42
Tula55 писал(а):
Возможно ли
Вы не правильно ставите вопрос, возможно практически всё, а вот можно ли или нет, это правильный вопрос.
rybak
Сообщение rybak » 19 июн 2014, 22:06
Для прокладки в воде рекомендуются такие марки кабелей как: СКЛУ, АСКЛУ, ОСКУ, АОСКУ, - то есть кабели с алюминиевой или медной жилой, в свинцовой оболочке и бронированные круглыми проволоками. Но лучше воспользоваться каталогами производителей кабельной продукцией. ...удалено...
Сообщение Anatoliy » 20 июн 2014, 23:33
Нет нельзя
можно к примеру КВВ
