Стабилизатор напряжения RUCELF SDV-3-30000
Re: Стабилизатор напряжения RUCELF SDV-3-30000
Сообщение electrohoz » 04 фев 2014, 21:18
juzik писал(а):
А помоему это просто флуд.
Значит МANUAL это флуд...
Сообщение Похожие темы » 04 фев 2014, 21:18
Стабилизаторы напряжения серии Rucelf SDF и Rucelf SDW
Интернет-магазин стабилизаторов напряжения, инверторов и генераторов - Энергия, Rucelf, Patriot.
Стабилизатор напряжения (сервоприводной)
Самодельный стабилизатор напряжения
Сообщение Объявления » 04 фев 2014, 21:18
juzik
Сообщение juzik » 04 фев 2014, 21:27
анатолий03 писал(а):
Чем замеряли?
Прибор Ц-4380-М
За мануал спасибо!
А про флуд я имел ввиду то что я при открытии темы написал о том что Вы спрашивали. Пожалуйста без обид, мне реально нужна помощь специалистов.
Сообщение elhouse » 04 фев 2014, 21:38
Я бы платы поменял (обе) стоят копейки...
Скорее всего ёмкости высохли и точка сдвинулась, отсюда и неправильное регулирование.
Сообщение slavapril » 04 фев 2014, 21:42
juzik писал(а):
Подстроечника на платах нет.
Что-то там все равно должно быть. Может, кондеры какие высохли. Ведь почему-то он принимает за опорное напряжение именно 185В...
juzik
Сообщение juzik » 04 фев 2014, 21:51
В нём плат = 3шт., поменять в принципе не проблема, но я надеюсь на то, что кто нибудь подскажет как сделать три однофазных независимых стабилизатора. Да и ещё он понижает напряжение по всем трём фазам. Регулировки нет это правда, просто стоит задача разделить его на три части потому, что защита от перекоса и просадки одной фазы вырубает весь стабилизатор. Вот в чём проблема - коллеги.
И самое плохое, что я устал откапывать схему (которой нет в мануале и в интернете), что бы хоть почитать её перед экзикуцией.
Сообщение elhouse » 04 фев 2014, 21:59
Никак...
Схему придётся менять...
Можно взять схему (плату) от известного однофазного стаба и использовать ЛАТРы от этого стаба.
juzik
Сообщение juzik » 04 фев 2014, 22:03
Спасибо!
Но всё таки может кто подскажет, поконкретнее. Хочется более развёрнуто, если можно...
Сообщение elhouse » 04 фев 2014, 22:07
Вам же объяснили...
Покупаете 3 платы от 10 квт стабилизатора, и подключаете по схеме к трём ЛАТРам.
Получаете 3 независимых стабилизатора.
Схему ищите сами...
Стабилизатор напряжения Rucelf SDV-3-30000 в нашем интернет магазине.
juzik
Сообщение juzik » 04 фев 2014, 22:17
Спасибо.
Тему можно удалять.
И вообще какие-то нервные тут форумчане и администрация.
privet))
