Испытание повышенным напряжением
Артём
Сообщение Артём » 03 фев 2014, 16:58
Доброго времени суток, товарищи специалисты. Есть у меня один вопросик, хотелось бы убедиться, в неправоте некоторых личностей. Но обо всём по порядку. В недавно завершившимся году, Я в качестве прораба, произвёл прокладку воздушно-кабельной линии 6 кВ для электроснабжения одного из предприятий нашей области. Линия по ходу движения состоит из кабельной линии длиной 500 м., потом воздушной линии длиной 1000 м., и снова кабельной длинной 700 м. уже по территории самого предприятия. Произведя все работы, но ещё до соединения кабельной линии с воздушной с обеих сторон, Я, как положено, вызвал лабораторию, для проведения всех необходимых испытаний. Исходя из моих знаний, обе кабельные линии испытали повышенным напряжением, померяли токи утечки и т.д. А по воздушной линии проверяли заземление опор, и всякую мелочь, сам СИП-3 1*120 кв.мм. не испытывался НИКАК. И вот настал момент подачи напряжения. Но заказчик, в лице главного энергетика, видимо от большого ума, за счёт предприятия вызвал лабораторию, и решил проверить всю воздушно-кабельную линию в сборе, ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Фаза А показала большой ток утечки и испытательная установка отключалась. Сразу пошли упрёки в мою сторону, что мы мол, где то накосячили. Да Я и сам, если честно, немного труханул. Но при этом отправил своих монтажников отсоединить сип от вентильных разрядников РВО-6 на концевой опоре. При повторном испытании, всё стало в норме. Я может, конечно, пока и не особо большой специалист, но что-то мне подсказывает, что подобных испытаний, т.е. испытывать повышенным напряжением собранную воздушно-кабельную линию, с установленными на ВЛ разрядниками, и т. д.., проводить нельзя. Да к тому же кабель имеет одни свойства и требования, а СИП другие...
Хотелось бы узнать Ваше, уважаемое, мнение на эту ситуацию, и, если можно, приведите какой-нибудь нормативный документ на этот счёт. Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 03 фев 2014, 16:58
Испытание прочности электрической изоляции
Проблемы с напряжением
Контактор с управляющим напряжением
Провод все время под напряжением
Прокладка кабеля под напряжением
Сообщение Объявления » 03 фев 2014, 16:58
