Разводка проводки в кухне хрущевки
zakat
Re: Разводка проводки в кухне хрущевки
Сообщение zakat » 31 янв 2014, 21:49
elhouse писал(а):
Особый случай...
Я о том же, беда! ...
Сообщение Похожие темы » 31 янв 2014, 21:49
Электрозащита необычной "хрущевки" (однушка)
Дерется ток на кухне.
Электрика на кухне
Разводка розеток.
Проводка на кухне
Сообщение Объявления » 31 янв 2014, 21:49
Сообщение elhouse » 31 янв 2014, 21:52
zakat писал(а):
Куда третий провод то кидать?
Почитайте форум - там написано "куда".
На ноль куда же ещё... Если на щите земли нет, а она скорее всего есть!
zakat писал(а):
Я о том же, беда!
У всех жителей земли ноль есть, а у вас нет...
Вот это и есть особый случай.
zakat
Сообщение zakat » 31 янв 2014, 21:53
Давайте все же, по сути моей схемы и по сути моего вопроса. Рассмотрим архаичный метод раскладки проводки с применением современных устройств. С прокладкой отдельных линий под каждый потребитель. Небезопасно стало продолжать использовать алюминиевый проводку, да и тем более ремонт на руку, я все равно все стены сношу и возвожу заново, поэтому проблем с проложением трасс не будет
Сообщение elhouse » 31 янв 2014, 22:01
Берёте вашу схему и кладёте в мусор. Заходите на наш форум и смотрите, как надо делать электропроводку правильно.
Ссылку на раздел где об этом написано я вам дал.
Сечение проводов можно посмотреть на схеме.
Сообщение elhouse » 31 янв 2014, 22:08
Я устал править ваш текст! У нас пишут с заглавных букв!
В сообщении есть кнопка "Правка" и кнопка "Ответить"!
Сообщение electrohoz » 31 янв 2014, 22:10
elhouse писал(а):
:lol: Особый случай...
Согласен.
zakat
Сообщение zakat » 31 янв 2014, 22:18
Я, вроде, соблюдал полностью правила русского языка, да и с грамотностью, вроде, все нормально у меня.
И так, по теме, я не понял в чем "мусорность" моей схемы, да не понял. У меня сейчас алюминиевая проводка, которая износилась и я хочу её заменить на медь, добавить несколько трасс, отдельных, под каждого, индивидуального потребителя и добавив в неё современные системы защиты. Я писал ранее, нет у меня нуля и заземления в квартире, да же под ванной, ванна была не заземлена, дом 1956 года постройки. Ввод в квартиру у меня через 16А, установлен в общем коридоре, при том не в железном ящике, откуда можно былоб взять ноль, а просто в деревянном утопленном в стену ящике. Счетчик с автоматами в квартире, недавно там вообще пробки стояли. Вот и вся проблема, а Вы набросились на меня, "тыкая носом" в темы не про мой случай, я естественно прежде чем создавать тему прочел максиму всего на Вашем замечательном форуме.
Сообщение electrohoz » 31 янв 2014, 22:26
:lol: :lol: :lol: Как нет нуля??????????????????????
zakat
Сообщение zakat » 31 янв 2014, 22:29
Ну вот так вот, нету. Два провода выходят из кабель канала и через входной автомат попадают в квартиру. Нет ни ящика металлического и ни чего подобного. ;5sad
Сообщение elhouse » 31 янв 2014, 22:37
zakat писал(а):
Два провода выходят
Один фаза, а второй?
Ну, ну шевелим извилинами...
