Разводка проводки в кухне хрущевки
Re: Разводка проводки в хрущевке
zakat
Автор темы - Участник
elhouse писал(а):
Вот тут всё разжёвано в подробностях - Электрика в квартире
Разжовано, да не все, и у каждого, как и у меня есть отдельные, не маловажные нюансы, нужные только в отдельно, узком круге задач.
zakat писал(а):
да не все
Всё... И не раз!
Почитайте и вы поймёте, что нагородили лишний огород.
zakat
slavapril писал(а):
Автомат....узо. Узо...автомат. Я, конечно, тоже люблю, когда каждое устройство исполняет свою конкретную функцию (плеер играет, монитор показывает, но не видеодвойка чтоб). Но в этом случае, что не городить огород, можно поставить дифавтоматы и не путаться. И путаницы меньше, и устройств меньше, и схема меньше, и, возможно, дешевле..
я вот как раз и хочу, тем более есть такая возможность, сделать все по своим функциям. Отдельные линии на каждый "мощный" потребитель через УЗО и индивидуальный автомат. ДИФФ может и выход, но есть возможность поставить УЗО. При том 4-е линии не много, я их и так сократил, объединив розетки с вентиляцией. Удобно когда на каждый прибор стоит свой автомат + защита явно не повредит. А при том все равно отдельные линии тянуть, что на полы, что на посудомойку, что на розетки ...
zakat
elhouse писал(а):
Всё... И не раз!
Я читал, кое что и подчеркнул для себя от туда, к примеру возможность использования УЗО при двух жилке, а тут всего просил у професионалов схемку проверить, главным вопросом по сечениям кабелей и характеристикам электромонтажных девайсов.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
elhouse писал(а):
Вот тут можно посмотреть - Меняем проводку в однокомнатной квартире
Ради Бога, извините но это вообще не мой случай, там рассмотрен вопрос о трех жилке, к у меня двух жилка
zakat писал(а):
у меня двух жилка
Вот и я про то, что огород...
Даже колхоз!
Две жилы уже давно никто не делает!
Вас ткнули носом как надо делать, а вы за своё...
zakat
Re: Разводка проводки в кухне хрущевки
Даже колхоз!
Пускай колхоз, нету у нас в доме ни нуля, ни земли, я ж писал, да же под ванной нету? Куда третий провод то кидать? На батарею? Бред! Да и батареи поставил пластиковые, вернее стояки, батарея биметалл. Вот по этому я и нарисовал схемку. У меня вообще ввод в квартиру всего 16А, поэтому и раскидать хочу каждый потребитель на свой автомат. Мой вариант, однозначно двух жилка.
