Справочная книга электрика.2004г.
Сообщение electrohoz » 25 янв 2014, 14:25
Справочная книга электрика - Григорьев В.И. 2004г.
Приведены технические характеристики действующего и нового электрооборудования: трансформаторов, электродвигателей, коммутационных аппаратов, кабельных и воздушных линий и т.д.
Даны сведения по электрическим измерениям, электротехническим материалам, режимам нейтрали, нормам качества электроэнергии, осветительным устройствам и т.д.
Книга предназначена для инженеров, техников и мастеров, работающих по эксплуатации систем электроснабжения как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Может быть полезна студентам энергетических специальностей.
Spr_kniga_elektrik_2004.rar
(10.12 МБ) 47 скачиваний
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
Принятые сокращения.
Раздел первый. Общетехнические сведения.
1.1. Единицы физических величин.
1.2. Десятичные приставки (кратные и дольные единиц измерения).
1.3. Важнейшие физические постоянные (константы).
1.4. Электрические величины и единицы их измерения.
1.5. Основные формулы электротехники.
1.6. Соединения сопротивлений.
1.7. Преобразование треугольника в звезду и звезды в треугольник.
1.8. Расчетные формулы для цепей переменного тока.
1.9. Краткие сведения по электротехническим материалам.
1.10. Электрические измерения.
Раздел второй. Специальные технические сведения.
2.1. Номинальные напряжения, токи, частоты и сечения проводов и жил кабелей.
2.2. Степени защиты электрооборудования.
2.3. Климатические условия и температурные режимы работы электрооборудования.
2.4. Нормы качества электрической энергии.
2.5. Схемы и группы соединения трансформаторов.
2.6. Расчетные формулы для определения основных параметров трансформаторов.
2.7. Параллельная работа трансформаторов.
2.8. Характерные неисправности трансформаторов и способы их устранения.
2.9. Расчетные формулы для определения основных параметров асинхронных двигателей.
2.10. Расчетные формулы для определения основных параметров машин постоянного тока.
2.11. Экономическая плотность тока.
2.12. Категории электроприемников по надежности электроснабжения.
2.13. Условия выбора и проверки электрических аппаратов и проводников.
2.14. Режимы работы нейтрали.
2.15. Расчетные формулы вторичной нагрузки трансформаторов тока.
2.16. Кривые предельных кратностей некоторых типов трансформаторов тока.
2.17. Определение сечений проводов и жил кабелей (примеры расчета).
2.18. Определение мощности электродвигателей (примеры расчета).
2.19. Определение активной мощности трехфазной сети (пример расчета).
2.20. Расчетные значения тока срабатывания защиты нулевой последовательности при ОЗЗ.
2.21. Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования.
2.22. Электробезопасность в системах электроснабжения.
2.23. Выбор плавких предохранителей и автоматических выключателей (примеры расчета).
2.24. Примеры светотехнического расчета.
2.25. Пример расчета заземляющего устройства.
2.26. Расчет токов трехфазного КЗ в сетях и установках напряжением до 1кВ.
2.27. Расчет токов КЗ в сетях и установках напряжением 6-10кВ с учетом электродвигателей.
2.28. Расчет токов однофазного КЗ в сетях и установках напряжением до 1кВ.
2.29. Характерные неисправности электродвигателей и способы их устранения.
2.30. Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры.
2.31. Ремонт масляных выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки.
Раздел третий. Справочные материалы по электрооборудованию.
3.1. Автоматические воздушные выключатели (автоматы).
3.2. Контакторы, магнитные пускатели и тепловые реле.
3.3. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.
3.4. Силовые трансформаторы.
3.5. Силовые выключатели.
3.6. Плавкие предохранители.
3.7. Закрытые (ЗРУ), открытые (ОРУ) и комплектные (КРУ) распредустройства.
3.8. Релейная защита.
3.9. Кабели, шины, провода.
3.10. Электродвигатели.
3.11. Выключатели нагрузки.
3.12. Низковольтное электрооборудование.
3.13. Счетчики электроэнергии.
3.14. Изоляторы.
3.15. Разрядники.
3.16. Реакторы.
3.17. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители, дугогасительные камеры, приводы.
3.18. Конденсаторы и конденсаторные установки.
3.19. Освещение.
3.20. Современное электрооборудование.
Сообщение Похожие темы » 25 янв 2014, 14:25
Справочная книга для проектировщиков освещения.
Справочная литература по электрике
Настольная книга энергетика.
Книга - 100 советов электрику
Справочник электрика
Сообщение Объявления » 25 янв 2014, 14:25
