Самодельное зарядное устройство с одним диодом?
116rus
Сообщение 116rus » 24 янв 2014, 14:06
Друзья, помогите советом. Сосед попросил отремонтировать заводское зарядное устройство (для подзарядки автомобильного АКБ) доисторических времен. В электрике не селен, но помощь человеку очень хочется. Внутри металлического щитка установлен трансформатор, висит на одном проводе (второй провод оторван, и с трансформатора провода тоже оторваны) один диод Д242, и на крышке амперметр. Больше ничего нет. Почитал в интернете....во всем схемах которые я видел присутствуют 4 диода. Разобрался как собирается диодный мост. Но как я понял данное зарядное устройство работало с одним диодом. Вопросы:
1) Докупить ли еще диоды, или с одним диодом будет работать?
2) Установлен диод 242-й. В продаже только 243-ие (50 руб.). Можно ли один 242-й и три 243-их использовать?
3) Как можно проверить работоспособность диода?
4) Как понял диоды нагреваются... как их проще и дешевле закрепить?
Сообщение Похожие темы » 24 янв 2014, 14:06
Самодельное зарядное устройство для аккумулятора
УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)
зарядное устройство электроинструмента
Зарядное устройство на 12 вольт
Зарядное устройство из блока питания
Сообщение Объявления » 24 янв 2014, 14:06
Re: Самодельное ЗУ с одним диодом?
Сообщение sergey_sav » 24 янв 2014, 14:58
1. хорошо бы знать, сколько вторичных обмоток у транса, тогда и видно будет два или 4 диода ставить.
2. Замена 243 на 242 допустима. Можно и КД213 поставить, их на любую пластину в качестве теплоотвода ставить проще.
3. Тестером, омметром, прозвонкой, индикаторной отвёрткой с диодом и батарейкой...
4. см. п.2
116rus
Сообщение 116rus » 24 янв 2014, 15:06
фото постараюсь скинуть
два или 4 диода
а если как есть один диод оставить? с 2-мя диодами схем я че то не видел
Сообщение sergey_sav » 24 янв 2014, 15:30
Можно оставить с одним.
С двумя не попадались?... Тогда смотрим картинки... :))biggrin
Re: Самодельное зарядное устройство с одним диодом?
Сообщение slavapril » 24 янв 2014, 20:11
В принципе, Сергей вам всё расписал. Диоды взаимозаменяемы, если оба будут без буквенных индексов. Если с индексами, то надо смотреть на требуемый вам зарядный ток. С одним диодом у вас будет импульсный однополупериодный ток. С двумя и доп. сглаживающим конденсатором - двухполупериодный. Прозвонить диод можно омметром. В одном направлении - малое сопротивление, в другом - большое. Подробности - в интернете.
