ПРА для ДНАТ-400: совместим ли с ДРЛ / ДРИ?
STED
Re: ПРА для ДНАТ-400: совместим ли с ДРЛ / ДРИ?
Сообщение STED » 05 фев 2014, 00:10
Взвесил я, как мне выше советовали, свой ПРА - вместе с досочкой, к которой он привинчен, оказалось 3,246 кг (то есть сам аппарат чуть больше 3 кг).
Сегодня собрал схему с новым ИЗУ 50-400/001 ВУШК 675870.001ТУ / 3,5-5,0 кВ / Imax = 4,7 А
Производство Россия.
Подключил PHILIPS ДНАТ400 - лампа зажглась, но не разгоревшись полностью, потухла.
При этом во время горения лампы всё время было слышно слабое потрескивание ПРА.
Вкрутил ЛИСМА ДРИ400 - лампа зажглась через 1-1,5 сек, стала разгораться.
При этом, чем ярче разгоралась лампа, тем громче становилось потрескивание ПРА.
Выключил от греха подальше - решил сначала с вами посоветоваться....
UPD
При повторном включении ДНАТ - лампа разгорелась, как положено!
При повторном включении ДРИ - вроде тоже всё норм. Потрескивание ПРА стало потише, когда лампа полностью разговрелась...
Вопрос: ПРА так и должен трещать?
Ведь когда я до этого зажигал ртутную лампу, ПРА работал вообще бесшумно!
Это ИЗУ вызывает треск ПРА?
Сообщение Похожие темы » 05 фев 2014, 00:10
Поключение ДНАТ
Дроссель один для МГЛ и ДНАТ?
Дроссели ДНАТ для ДРЛ-лампы?
ДНАТ - лампа не горит
Сообщение Объявления » 05 фев 2014, 00:10
Сообщение electrohoz » 05 фев 2014, 08:37
Маленькое уточнение, он всё таки трещит или гудит?
Если трещит, значит с ним что то не в порядке, несите продавцу и меняйте!
Ну а если лёгкий гул, то ничего страшного.
STED
Сообщение STED » 05 фев 2014, 15:06
Лёгкое такое потрескивание, которого не было, пока этот ПРА я использовал для ДРЛ - без подключенного ИЗУ.
Без ИЗУ работал абсолютно бесшумно...
Сообщение electrohoz » 05 фев 2014, 16:31
Попробуйте другую ИЗУшку.
Сообщение nikola » 07 фев 2014, 06:59
Есть такие ИЗУ, которые отключаются через 30 сек после запуска лампы.
ПРА для ДРЛ, с этой лампой работает нормально, на это он и рассчитан, поэтому смысла менять нет.
При первом пуске лампы такое бывает.
Лампы производства ЛИСМА - самые плохие лампы, хуже - может только Полтавские.
При пуске может быть такой эффект из-за высоковольтного импульса ИЗУ, потом напряжение на лампе, куда должно быть подключено ИЗУ, падает и ИЗУ не работает, вернее импульс становится очень слабым. Обычно ИЗУ перестает зажигать лампу менее 180 В. Проверьте правильность схемы подключения, чтобы фаза и ноль были подключены на свои места, ИЗУ после ПРА. С ПРА на ИЗУ и потом на лампу. Фаза через ПРА. Когда лампа разгорелась треска от импульсов ИЗУ не должно быть слышно.
Заземлите, занулите корпус ПРА.
И помните, что этот ПРА для лампы ДРЛ не рассчитан на работу с ИЗУ, у него слабее изоляция и его может прошить высоковольтный импульс ИЗУ.
STED
Сообщение STED » 07 фев 2014, 07:47
Вот в том-то и дело, что рассчитан!
Выше коллега приводил фото ПРА! - он рассчитан на ДРЛ и МГЛ!
У меня новый вопрос: хочу купить ПРА для ДНАТ-400.
Возможно ли его подключить параллельно с имеющимся ПРА (для ДРЛ/ДРИ-400) для зажигания ДНАТ-1000?
Сообщение electrohoz » 07 фев 2014, 08:39
Подключить возможно, а вот будет ли гореть, это вопрос?
Сообщение nikola » 07 фев 2014, 15:45
Вы не внимательно смотрели. Выше постами я выложил картинку с сайта производителя вашего ПРА с характеристиками. Там черным по белому написано большими буквами в заголовке:
Магнитные балласты для Ртутных ламп Высокого давления.
ПРА для ДНАТ-400: совместим ли с ДРЛ ДРИ? - 1.1.PNG
ПРА для ДНАТ-400: совместим ли с ДРЛ ДРИ? - 1.1.PNG (9.22 КБ) 434 просмотра
А это значит что ПРА для ламп ДРЛ.
А еще выше постами выложил картинку какой Вам нужен ПРА для ламп ДНаТ и ДРИ. Этот ПРА подходит для обоих видов ламп, но не для ДРЛ.
Все возможно, только зачем это нужно, деньги на ветер. Работать будет неправильно и может сгореть. Для полной мощности лампе не хватит тока.
Для зажигания возможно понадобится ИЗУ помощней, а оно в свою очередь прошьет своим мощным высоковольтным импульсом слабую для этого ИЗУ изоляцию дросселя для ДРЛ.
