ПРА для ДНАТ-400: совместим ли с ДРЛ / ДРИ?
Re: ПРА для ДНАТ-400: совместим ли с ДРЛ / ДРИ?
Сообщение Mixas » 30 янв 2014, 06:12
STED писал(а):
Вот и я, приехав домой, засомневался - тот ли ПРА мне продали???
Подключите лампу и измерьте ток в установившемся режиме (после 5 минут) Ток должен соответствовать паспортным данным на лампу: Днат 100 -1,2А, 150-1,8 А,250-3А, 400-4,6А, 600-6,1А.
Напряжение на лампе должно быть ДНаТ 100,150, 250 - 100+/-15Вольт, ДНаТ400- 100+17-20 Вольт, ДНаТ 600-110+/-15Вольт.
nikola писал(а):
Например вот в этом случае мой коллега не прав:
Извиняюсь! Путано выразил мысль. Хотел сказать, что при использовании дросселя ДРЛ для лампы ДНаТ Ток через лампу будет несколько больший чем по паспорту, а потому и возрастёт температура горелки, что и приведёт к уменьшению часов горения. Объяснение совпадает с Вашими выводами. ;;1):
Сообщение Похожие темы » 30 янв 2014, 06:12
Поключение ДНАТ
Дроссель один для МГЛ и ДНАТ?
Дроссели ДНАТ для ДРЛ-лампы?
ДНАТ - лампа не горит
Сообщение Объявления » 30 янв 2014, 06:12
Сообщение electrohoz » 30 янв 2014, 19:25
STED писал(а):
Чем???
У меня из всех измерительных приборов только прозрачная отвёртка с неоновой лампочкой внутри)))
Мультиметром, он стоит от 200 до 400 рублей. В хозяйстве всегда пригодится.
Сообщение nikola » 30 янв 2014, 20:08
Нашел я на сайте производителя ваш дроссель.
Я бы сказал немного иначе:-"что при использовании дросселя ДНаТ для лампы ДРЛ Ток через лампу будет несколько больший чем по паспорту, а потому и возрастёт температура горелки, что и приведёт к уменьшению часов горения." Ток через лампу зависит от индуктивного сопротивления дросселя.
STED
Сообщение STED » 30 янв 2014, 23:48
Это качественный ПРА?
Выдержит, если ДНАТ-400 через него запитаю?
Не спалю дачку?
Кстати, не опасно присобачить керамический патрон непосредственно к стене домика?
У меня летом так лампа смешанного типа на 250 ватт была установлена - патрон особо не нагревался...
Слева на стене вышекузанная лампа, справа - взрывобезопасный светильник с ДРЛ TUNGSRAM 125W (1977 года выпуска)
Счазз попробую выложить фотку, вот только мои посты с фото почему-то пропадают...
...удалено...
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2014, 01:27
STED писал(а):
Не спалю дачку?
Если сделано, как на фото, то стопудово спалите... не сегодня, так завтра...
Сообщение nikola » 31 янв 2014, 06:13
На их сайте - да. То что у Вас - не уверен. А Вы попробуйте измерьте вес и сравните с паспортными. Часто подделывают бренды.
У ПРА для ДНаТ изоляция должна быть толще. Но если правильно подключить - выдержит какое-то время. Старое ИЗУ выбросите. И ИЗУ должно подключаться на небольшом расстоянии от лампы.
STED писал(а):
Не спалю дачку?
Там у Вас все так печально что не уверен, вернее уверен что с такой электропроводкой и таким подходом рано или поздно спалите.
Ни в коем случае так делать нельзя, тем более на дереве. Возьмите нормальный фонарь и установите на опору, трубостойку, но не на деревянную стену дома.
Выложить фото на радикал - не самое лучшее решение. Ведь можно и здесь выложить....
Сообщение Mixas » 31 янв 2014, 06:32
От Вашего фото я в шоке! Вы сами -то не понимаете что творите? Патрон керамический потому и керамический что раскаляется чуть-ли не до красна!, а вы его на деревянную крашеную стену, да такое в страшном сне не приснится! И потом зачем Вам ДНаТ - 400? Вы что хотите полдеревни осветить?
Установите энергосберегайку 20 Вт и будет достаточно и безопасно. Контактные соединения также уберите в коробку.
STED
Сообщение STED » 31 янв 2014, 16:38
Вот именно здесь у меня почему-то и не получается выложить...
Если не сложно - в двух словах обьясните, пожалуйста, как вставить картинку непосредственно в сообщение))))
Нажимаю значок "вставить картинку", ввожу туда ссылку на Радикал - не срабатывает...
Создать свой альбом на форуме, чтобы из него вставть картинку - у меня недостаточно прав...
Даю ссылку под спойлером на Радикал - мне выписывают предупреждение, что ссылки на сторонние ресурсы запрещены...
Что делать???
ПС - общаюсь на разных форумах уже больше 10 лет, нигде такой проблемы не возникало...
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
Ну, 400-ваттные ДНАТ / ДРЛ / ДРИ хочу попробовать чисто из любви к искусству - хочу поэкспериментировать с разным светом)))
А вот за предостережение - огромное Вам спасибо!
Ваш форум ставит мозги на место!
Последние дни просто кошмары стали видеться - одно дело, вправду, лампочка смешанного типа на домике, а другое дело - раскалённая ДНАТ + открытый дроссель, который тоже нагревается + открытый ПРА + дождливое питерское лето, когда вода - кругом...
Так не хочется тратиться на фонарь, тем более, что дроссель уже куплен...
Сообщение nikola » 31 янв 2014, 17:23
На внешних сайтах типа radikal. ru, Keep4u.ru, photoshare. ru, uploads. ru и др. обилие рекламы и спама, случаи распространения компьютерных вирусов. А также, удаленные с Радикала (и других ресурсов) фотографии, исчезают и в наших постах. В связи с чем, сообщения, зачастую, теряют смысл и актуальность и, как следствие, удаляются.
Как вставить фотографию в сообщение - слева находится вкладка "справка", там все есть.
Как вставить картинку или файл в сообщение?
Вот что бывает с нормальными светильниками - они реально горят иногда, а что говорить про Ваш случай.
Сообщение elhouse » 31 янв 2014, 17:52
У него стоит древний браузер IE8 и кнопка скорее всего не отображается...
А в раздел "Помощь и справка" видимо зайти лень...
