ПРА для ДНАТ-400: совместим ли с ДРЛ / ДРИ?
STED
Re: ПРА для ДНАТ-400: совместим ли с ДРЛ / ДРИ?
Сообщение STED » 25 янв 2014, 02:32
electrohoz писал(а):
Случайно, я уже работаю в другом месте, но могу дать два совета.
Первый, найти единомышленников и разделить заказ.
Второй, прикупить себе всю партию, оставить часть для себя остальное распространить по сети!
Такая идея у меня уже была!
Вот только 2 проблемы:
1) форум, на котором я живу много лет, имею авторитет и возможность стать организатором оптовой закупки - такими лампами точно не заинтересуется...
2) не люблю продажами заниматься, да и времени нет...
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Но вернёмся к изначальной теме)))
На другом электрофоруме форуме вот только что мне ответили:
Согласно литературе, для ДРИ и ДНАТ можно использовать одинаковый электромагнитный балласт, а вот электронные - разные: для ДНАТ можно и желательно использовать высокачастотный, для МГЛ исключительно низкочастотный, так как она склонна к появлению акустических резонансов.
Шесть лет в Мосэнерго в отделе уличного освещения в качестве ОПР, о чем то говорит???
Всё работает и не один год!
Их теория + Ваша практика - теперь смело покупаю ПРА и смело использую его для всех трёх типов ламп!
Сообщение Похожие темы » 25 янв 2014, 02:32
Поключение ДНАТ
Дроссель один для МГЛ и ДНАТ?
Дроссели ДНАТ для ДРЛ-лампы?
ДНАТ - лампа не горит
Сообщение Объявления » 25 янв 2014, 02:32
Сообщение Mixas » 27 янв 2014, 12:16
Можно ли использовать ПРА для 400-ваттной натриевой лампы для ДРЛ и ДРИ?
Лампы ДНаТ и ДРЛ имею разное напряжение горение 100+/-15В и 130 +/- 10 В соответственно. При использование дросселя Днат для Лампы ДРЛ мы получим уменьшение лучевой мощности, те светимости лампы. В случае использовании дросселя ДРЛ для ДНаТ мы получим резкое уменьшение часов горения из-за увеличения температуры электродов и их распыления в силу квадратичности характеристики светоотдачи от температуры газовой горелки. Время работы лампы ДНаТ с не родным дросселем сокращается до 1000-1500 часов работы. ;5sad
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
STED писал(а):
Уже несколько лет мечтаю достать лампу SOX - натриевую лампу низкого давления!
Лампа ДНаТ низкого давления хотя и имеет большее значение Лм/на Вт но не получила распространение из-за больших габаритов и требуемого большего напряжения чем 220 Вольт. В настоящее время она применяется в уличном освещении европейских странах, где и можно будет её достать.
Сообщение electrohoz » 27 янв 2014, 14:35
Так вот, мы и ответили на главный вопрос: МОЖНО (можно использовать всё что угодно, а вот правильно ли это, второй вопрос), работать будет!!! Но если хотите что бы, проработало не один год, не надо экспериментировать!
Сообщение nikola » 27 янв 2014, 18:59
STED писал(а):
Так как тратиться на 3 ПРА совсем нет желания и лишних денег, то отсюда и мой вопрос:
Скажу так, вкратце:
Я работал с разными лампами, в разных условиях почти 20 лет. Что только с ними не делал, провел много экспериментов и испытаний. Наблюдал за многими лампами много лет пока они не погаснут. Некоторые сгорают сразу, некоторые горят годами. Очень много факторов влияющих на это, но обсуждение этого займет еще большего времени.
Например вот в этом случае мой коллега не прав:
Как раз наоборот: чем меньше рабочий ток на ЭмПРА и соответственно напряжение на горелке лампы - тем дольше она проработает. Только она не разгорится до полного накала, гореть будет тусклее и часто может происходить срыв дуги, лампа потухнет, но через некоторое время опять разгорится и т.д.
Еще одно заблуждение моего коллеги, не в обиду будет сказано. Возможно что Вы неправильно выразили свою мысль.
Сколько нужно лампочки, столько она и возьмёт, от этого ни одна дача не сгорела!
Что такое лампы ДРЛ, ДНаТ и ДРИ - это лампы в которых горит дуга. ДУГА не может брать ток сколько ей нужно, потому что, по большому счету, это и есть ток, но его можно ограничить сопротивлением - ПРА. Ну да ладно - возможно что я тоже не смог правильно донести до вас суть моей мысли.
Есть интересные книги на этот счет.
Я просто попытаюсь ответить автору своими словами:
Вот что я наблюдал
- если ПРА для 400-ваттной натриевой лампы использовать для ДРЛ такой же мощности, то она быстрее разгорается, горит ярче, но срок ее службы сокращается примерно 7-15 раз. В зависимости от некоторых факторов: качества самой лампы, напряжения сети, температуры окружающего воздуха, количества включений, сколько раз будет срыв дуги, пусковые токи, ИЗУ и еще много чего. Некоторые лампы горят ярко и их не хватает на месяц. Но некоторые лампы, которые горели не так ярко из-за напряжения в питающей сети в конце линии, прогорели полгода. Хотя хорошая качественная лампа ДРЛ в нормальном режиме с родным дросселем должна гореть не менее трех лет. Попадали такие лампы, которые проработали 7 лет и потом просто превратились в маленький зеленый светлячок, после чего их заменили.
- если для ДРИ, то особой разницы почти нет. Тут зависит только от качества ламп, ЭмПРА, ИЗУ. Что из этих компонентов сгорит быстрее - зависит только от их качества. Мне попадали светильники под ДНаТ которым было 30 с лишним лет и они исправно работали и работали в сложных условия. Какие только в них лампы не вкручивали, на какое только напряжение не попадали при кз на линии, вся начинка сохранилась. Потом заменили, как устаревшую модель. Теперь такие компоненты редкость. Хорошие лампы ДNaT и ДРИ служат дольше ДРЛ. ДНаТ примерно 5-7 лет, ДРИ немного больше. Долговечность работы любого светильника с лампой очень сильно зависит от качества, стабильности напряжения питающей сети.
-ну и еще один случай, который я замечал в своей практике: если в хороший, новый светильник ЖКУ (не все такие) под лампу ДНаТ завернуть самую дешевую лампу Лисма, то она сгорит через 1-3 месяца, потом без ее замены ИЗУ в течение месяца своим мощным импульсом 3-6кВ шьет слабенькую (по нынешним временам) изоляцию дросселя, в итоге он загорается, пластмассовая обшивка горит и капает на деревянный дом. Все нет светильника, нет дома.
Как Вам правильно сказали -
Если человек хочет, что бы у него лампа лет 6 как минимум проработала, тогда надо следовать следующим правилам:
Подобрать Дроссель и ИЗУ конкретно под лампу, иметь герметичный светильник и стабильное напряжение сети!!!
Все должно соответствовать!
р.с. Ну а тяга к знаниям и эксперимент - дело хорошее! Главное не забывайте о технике электро-пожаробезопасности.
Что-то засиделся я тут с вами, пойду чай пить. Удачи!
STED
Сообщение STED » 28 янв 2014, 03:15
Как много интересного написали, пока я ездил "за лампочкой")))
Итак: купил сегодня ПРА фирмы HELVAR, Made in Finland.
И что на нём обнаружил:
Hg 400W 3.25A
HQI 400W 3.50A
HPI 400W 3.40A
Мне его продали, как натриевый ПРА, а он выходит, универсальный?
Ртутную OSRAM HQL-400 уже попробовал зажечь на кухне - горит!!!
Не просто горит - жжот нипадецки!
Сообщение nikola » 28 янв 2014, 07:19
Похоже что Вам продали ПРА под ДРЛ. Рабочий ток ДРЛ 400. У ПРА 400 под ДНаТ рабочий ток в пределах 4,2-4,6А
Хорошо бы фото посмотреть.
STED
Сообщение STED » 28 янв 2014, 07:37
Вот и я, приехав домой, засомневался - тот ли ПРА мне продали???
Поехать завтра с ними разбираться? - как Вы думаете?
Наименование аппарата:
HELVAR E400T 230V
Сообщение nikola » 28 янв 2014, 08:56
По марке, что Вы дали, мало понятно для какой лампы. Поэтому и говорю что лучше посмотреть фото. На нем должно быть указано под какие лампы он предназначен. Но рабочий ток ЭмПРА должен быть более 4А. Иначе лампа ДНаТ не будет гореть на полную мощность. Ради интереса - за сколько купили?
Вообще, раз уж пошел такой разговор, лампу можно зажечь разными способами и даже через конденсатор. Но это чисто ради эксперимента.
Чтобы лампа работала как положено правильно и долго особенно важно подобрать под нее подходящий дроссель. На рынке очень много подделок, попадают даже алюминиевые.
Вот я выложил пару из моих ранних экспериментов. Правда цель там была немного другая. Проверка времени срабатывания АВ в зависимости от реактивной нагрузки.
STED
Сообщение STED » 28 янв 2014, 13:18
Фото сделаю ближе к вечеру - сейчас не дома)))
На витрине позиционировался как ПРА для ДНат, цена 720 руб.
Сообщение nikola » 28 янв 2014, 18:22
Не самый дорогой аппарат. Возможно что Вам достался "уникальный, редкий" дроссель, особой сборки :))biggrin для "уникальных" ламп ДНаТ и ДРИ низкого давления у которых действительно рабочий ток 3,5А. Работать со всеми ранее перечисленными лампами он будет, но как долго и качественно для него самого и для лам за такие деньги - вот вопрос. Для экспериментов он сойдет. Зачем переплачивать вдвойне за достойный аппарат если задачей каждого эксперимента является вопрос:- выйдет или нет, сгорит-не сгорит. Если серьезно подойти к этому вопросу, то в конце обязательно должно что-нибудь сгореть. А иначе неинтересно. Но толк, в смысле полученных знаний, будет.
Вот что Вам надо было...... бы.
И еще один момент - ИЗУ установите с тремя контактами, тогда оно не будет шить дроссель. А при длительном использовании ДРЛ лучше вообще его отключить, если только на морозы оставить, когда лампа не сможет запуститься.
И не оставляйте надолго работающий светильник со сгоревшей лампой. Ну и о защите не забывайте.
