Ремонт Контроллера электромагнитного замка ТС-1
lyuto
Re: Ремонт Контроллера электромагнитного замка ТС-1
Сообщение lyuto » 24 янв 2014, 14:48
С datasheet обоих транзисторов irf540n и irfr024n все понятно (с диодами). Sergey_sav мысленно с Вами :)))drinks
Сообщение Похожие темы » 24 янв 2014, 14:48
Заземление компьютера от электромагнитного излучения
Перепрограммирование контроллера Datakom dkg-105
Включение люминесцентного светильника с ЭмПРА с помощью электромагнитного реле
Нарисовать печатную плату схемы замка
Использование ламп китайской гирлянды без контроллера
Сообщение Объявления » 24 янв 2014, 14:48
Сообщение slavapril » 24 янв 2014, 21:11
sergey_sav писал(а):
Если он (да и на будущее) поставить параллельно с магнитом диод (КД226 или помощнее)
lyuto писал(а):
Sergey_sav Вы правы, не в одном контроллере электромагнитного замка Цифрал нет защитного диода от обратных импульсов.
А лучше бы он стоял параллельно не транзистору, а контактам подключения магнита...
Господа. О том и речь, что диод, встроенный в мосфет, не спасает последнего от замены... Даже не смотря на заявленные огромные токи.
На одной из дверей с магнитом 400кг я вообще КД226 поставил не параллельно, а последовательно с ним (с магнитом). И башка больше не болит.
Игра входит в эндшпиль :)))
Сообщение sergey_sav » 24 янв 2014, 21:13
Переведи. © из х/ф "Москва слезам не верит"
Сообщение slavapril » 24 янв 2014, 21:52
Логическое завершение. ;;1):
Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды:
electrohoz писал(а):
Я долго не вмешивался ждал результата, но так в о концовке ничего и не понял!
Нечего тут понимать. Сергей правильно пишет
ferakos
Сообщение ferakos » 25 янв 2014, 14:49
Спасибо всем за ответы, но скорее всего придется весь контроллер менять (700 руб. у нас), так как не нашел в нашем городе такого транзистора. Или можно чем то заменить? Надпись на транзисторе P24NF10
Сообщение sergey_sav » 25 янв 2014, 14:56
STB24NF10
STP24NF10
Аналоги для замены
IRFB23N15D
IRL540NPBF
IRF630
MTW32N20EG
NTB35N15T4G
IRF3415
ferakos
Сообщение ferakos » 17 фев 2014, 12:37
В общем в нашем городе не нашел ни одного аналога, пришлось заказать транзистор. Сегодня поставил, магнит заработал - спасибо всем за советы! Но выяснилось, что вызывная панель не работает. То есть не передает сигнал при нажатии на кнопку с номером квартиры, соответственно нельзя открыть дверь, тому кто звонит. Дверь открывается ключом снаружи и изнутри с кнопки. Панель не вскрывал. Питание подается. Что может быть сломано? менять целиком или так же как с контроллером можно поменять отдельный элемент?
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2014, 12:44
ferakos писал(а):
...или так же как с контроллером можно поменять отдельный элемент?
Может и так... только домофоны ремонтировать по фотографии не получится... :))biggrin
lyuto
Сообщение lyuto » 18 фев 2014, 14:08
Какой блок вызова абонента установлен? Схему найти можно.
Сообщение sergey_sav » 18 фев 2014, 14:12
См. начало темы... Панель прямого вызова.
ferakos писал(а):
домофон Cyfral M-20M
Вернуться в «Слаботочка»
