Схема электрощита в квартире
Re: Схема электрощита в квартире
Сообщение sergey_sav » 22 янв 2014, 21:36
Какие секреты?...
Стоимость авторского листа может варьироваться от 1тр до 2тр (примерно)... А точные цифры зависят от того, что хочет получить в итоге заказчик и от его собственных хотелок.
Если хочется до всего дойти самостоятельно, то стоит сначала почитать и посмотреть готовые и типовые проекты, чтобы избежать явных ошибок... Прикинуть свои варианты, выложить на обсуждение... Дождаться, чтобы покритиковали, намекнули на ошибки... Повторно переделать (может и не раз)
Вот тогда что то и родиться.
Так обычно принято на профильных форумах.
Вариант с кличем "Нарисуйте мне что-нибудь карандашиком, плиз..." тоже бывает прокатывает, но очень редко... ещё реже, что услуга окажется не медвежьей...
Ну как то так...
Не сильно расстроил?
Сообщение Похожие темы » 22 янв 2014, 21:36
Схема электрощита загородного дома.
Схема проводки в однокомнатной квартире
Схема электрощитка в 3 х. комн. квартире
Сообщение Объявления » 22 янв 2014, 21:36
Вован
Сообщение Вован » 22 янв 2014, 22:39
sergey_sav писал(а):
3. УЗО 10/0,01 применено вообще не к месту... Если есть желание ставить на эти две группы УЗО, то тогда 32/0,03
На санузел обязательна установка УЗО с дифференциальным током не выше 10мА, УЗО достаточно на 1 шаг выше номинала автомата, т.е. 20А/10мА будет в самый раз, если 16А/10мА Вам кажется мало.
Если у Вас в этажном щитке стоит автомат, зачем его дублировать еще и в квартире, а вот вводное УЗО на 100-300мА я бы поставил.
Подключать духовку на один автомат с освещением - неправильно. Все мощные потребители - плита, духовка, стиралка, сплит, посудомойка и т.п. должны иметь отдельные автоматы и линии, если уж Вам хочется третий вариант.
Розетки должны быть подключены через УЗО 30мА. Не обязательно на каждый розеточный автомат ставить свое УЗО, можно через одно запитать группу автоматов.
Вот так на первый взгляд.
Сообщение sergey_sav » 22 янв 2014, 22:42
Нет такого обязательного требования. Не надо ничего придумывать.
Есть рекомендация, а пункт нормативки звучит так:
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Вован
Сообщение Вован » 22 янв 2014, 23:00
Все верно, на санузел у автора отдельная линия
Сообщение sergey_sav » 22 янв 2014, 23:03
А это уж как посмотреть...
Я например, придерживаюсь мнения, что коль две функциональные линии (хоть и в одном помещении), то стоит рассматривать вариант с УЗО 30 мА.
PaulXAXA
Сообщение PaulXAXA » 22 янв 2014, 23:49
Я пошел именно по тому пути который Вы написали, посмотрел типовые схемы, почитал форумы, посмотрел на уже смонтированные щиты в квартирах, и только потом начертил свою схему, и выставил на обозрение. И уже много слышал противоречивых мнений, к примеру если на плиту трехфазник автомат 16А, то далее сечение провода больше 2,5 нет смысла пускать, так же и про сан.узел (УЗО) – большинство говорят 10мА, но так же есть варианты и 30мА. И про водное УЗО, кто 100мА, а кто не более 30мА.
А с Вашей стороны, после того как дали рекомендации, и я подкорректировал по ним, писать что все равно не то, как то не тактично, если я Вас не правильно понял, то извините.
Это я случайно не туда свел в процессе корректировки.
Обновил фото в первом посте, какие еще бросаются недочеты? Заранее спасибо.
 ! Сообщение из: "elhouse"
PaulXAXA Не пробовали нажать на кнопку "Цитата" или "Б.Цитата"?
Сообщение sergey_sav » 23 янв 2014, 00:00
Ничего не тактичного не заметил...
Вам дали несколько рекомендаций, а Вы поступили просто и не подумавши...
- выкинули диф (УЗО)... потом поставили УЗО обратно, но выкинули автомат (?!)
- увидели слова про сечение 6 мм2 (пропустив, что речь про однофазное включение плиты) и тут же увеличили сечение на трёхфазке (?!)
- совершенно не вникли в выбор УЗО на несколько автоматов и поставили УЗО 20/0,01 на два автомата 10А+16А (и где же такое УЗО искать?...)
- по поводу вводного (противопожарного УЗО) 100/300 мА то место ему в ЩЭ, а не в квартирном щитке... большого смысла установки такого УЗО в ЩК не вижу, но запретов нет. (это ИМХО)
Вован
Сообщение Вован » 23 янв 2014, 00:26
На плиту кабель 6кв.мм с автоматом на 16А мягко говоря не сочетается, видимо у Вас сильно завышено сечение кабеля. Определитесь с мощностью плиты и тогда выберите сечение и исходя из сечения ставьте автомат.
Для разрешенной мощности 10кВт выходит по 16А на фазу
Согласен с sergey у АВВ нет УЗО на 20А, есть диф.
