Магнитный пускатель на электрокотел
Re: Магнитный пускатель на электрокотел
Сообщение slavapril » 17 сен 2014, 18:01
Азат писал(а):
сейчас померил на вводе тоже 180 плюс минус 5 скачет
Вы и до этого на вводе мерили ибо писали
Азат писал(а):
на реле идет 180+-5
Скорее всего напряжение не катит ибо сборка на заводе уже не первая и всё рассчитано. Бывает, конечно, когда контакты для нагрузки дребезжат от чрезмерной нагрузки, но напряжение-то в это случае все равно в норме.
Сообщение Похожие темы » 17 сен 2014, 18:01
Магнитный пускатель
Магнитный пускатель
Как правильно выбрать электрокотел для дома?
Пускатель в электрокотле.
Сообщение Объявления » 17 сен 2014, 18:01
Сообщение Anatoliy » 17 сен 2014, 23:43
1. Отключите силовые провода которые идут на Тэны. Проверьте работу схемы без ТЭН.
2. Смотрите тип реле. Потом в инете посмотрите паспортные данные. Там есть указания при каком минимальном напряжении на катушке оно будет работать.
Азат
Сообщение Азат » 18 сен 2014, 08:49
Здравствуйте! Отключал тэны, но работа реле не изменилась , тип реле CHNT NC 1-25 ПО паспортным данным не разобрался.
Сообщение Anatoliy » 18 сен 2014, 14:03
Этот контактор не удержит при 180 В.
Сообщение миш » 18 сен 2014, 18:49
Анатолий вы правы. Хотелось бы узнать напряжение сеть до котла . Проверьте при включенном котле и при выключеном.
Азат
Сообщение Азат » 18 сен 2014, 19:46
До котла 185вольт и при дребезжящем включеном котле тоже 185 это реле скажите пожалуйста хоть действительно 220 в или мне ошибочно продали пульт 380в на ящике снизу написано на бумажке 220 я к тому что человеческий фактор может быть (не на тот пульт это реле поставили а то такой котел бывает и 380
Сообщение slavapril » 18 сен 2014, 20:14
Вам намекают на то, чтоб вы вообще выключили котел из сети, и проверили напряжение питающей линии без котла. Вполне возможно, что сама питающая линия из-за своего недостаточного сечения дает большую "просадку" при включенном котле. А без него, возможно, напряжение в порядке.
Азат
Сообщение Азат » 19 сен 2014, 07:55
Намек я понял сразу поэтому и писал до котла выключенного напряжение 180 +-5 и на включенном котле также 180-+5, напряжению то не куда уходить пускатель через себя ток не пропускает так как замкнуться не может.
А замкнуться он не мог по причине безалаберности собирателя этих котлов, вчера был снят этот магнитный пускатель и разобран на коленке вердикт "безалаберный сборщик" поставил катушку на 400v по этому и не хватало моих 185 вольт для притягивания сердечника так что действительно верить тому что на заборе написано НЕЛЬЗЯ!
Ведь бирка то была 220v...
Всем спасибо за внимания и мне урок и вам совет вдруг кто еще с таким вопросом появиться обогреватели ЭПО ЭВАН Warmos собирают видимо с закрытыми глазами нужно перепроверять сборку...
СетХеор
Сообщение СетХеор » 19 сен 2014, 09:01
Азат писал(а):
А как посмотреть что то написано должно быть?
Читайте шильдик на контакторе. там должно быть указано номинальное напряжение катушки (Uном как правило). если катушка на 220, то поставьте стаб на схему управления и будет вам счастье, ну или попросите знакомого электрика, если сами не разберетесь. ТЭНам на пониженную напругу пофиг, только мощность упадет)
Азат
Сообщение Азат » 19 сен 2014, 09:24
Разобрался я вчера вечером, катушка была на 400v вместо положенной 230v отсюда была вся беда...
