Магнитный пускатель на электрокотел
Re: Магнитный пускатель на электрокотел
Сообщение electrohoz » 22 янв 2014, 16:01
lyuto писал(а):
Оригинально, без использования блок контакта пускателя.
Я прям на фото рисовал, что бы было наглядней! ;;1):
Так пойдёт???
Сообщение Похожие темы » 22 янв 2014, 16:01
Магнитный пускатель
Магнитный пускатель
Как правильно выбрать электрокотел для дома?
Пускатель в электрокотле.
Сообщение Объявления » 22 янв 2014, 16:01
Сообщение Калямба » 22 янв 2014, 16:13
valerchik писал(а):
поменял 4 реле, в них постоянно расплавляется контакт 1
...уже должно натолкнуть на мысль, что реле не при чем. Ток течет минимум через 2 контакта (обозначенные у Вас 1 и 2) грелись бы оба. Значит как и было отмечено
анатолий03 писал(а):
И правильно думали.
Поменяйте клемму на проводе.
Реле я так понял свое на каждый ТЕН - ток вполне приемлемый - 14А.
Само реле, судя по картинке - TR91F-220V - 30A max
lyuto
Сообщение lyuto » 22 янв 2014, 16:25
Так пойдёт???
Так и наглядней и пойдет. ;;1):
Азат
Сообщение Азат » 17 сен 2014, 16:00
Здравствуйте! Возник такой вопрос: приобрел Электрокотел ЭПО -9,45 на 220в, в нем 3 тэна по 3,15квт. Включаю сеть и пульт управления начинает трещать, но при этом напряжение на тэны не подается, трещит пускововое реле, как я понял. Тэны соединены параллельно. В чем причина - не пойму. Подскажите, пожалуйста. Реле трещит, как будто аккумулятор не может прокрутить автомобильный стартер, только чуть быстрее.
Сообщение slavapril » 17 сен 2014, 17:16
Проверить подачу и величину напряжения на реле для начала
Азат
Сообщение Азат » 17 сен 2014, 17:30
Здравствуйте, проверил только что на реле идет 180+-5 из за этого да? Я просто подумал может ли быть из за тэнов так?
Если смысл отключить один тэн и попробовать снова включить, или это роли не сыграет ведь, от этого величина напряжение не поднимется просто сопротивление тэнов станет меньше.
Сообщение slavapril » 17 сен 2014, 17:36
Азат писал(а):
180+-5
Что-то как-то не особенно...Хотя надо знать и напряжение рабочее реле. А вдруг не 220.
Так напряжение-то по вашим словам на них не подается. Так что в работе они пока еще не участвуют. Сначала надо напряжение с выхода реле получить. Кстати в инете только это нашел
Похоже?
Азат
Сообщение Азат » 17 сен 2014, 17:39
Похоже да только тэнов у меня 3 просто я не знаю при таком напряжение должно ли реле работать или это мало ему поэтому он не может замкнуться и пропустить ток или же реле механически не исправно и нужно менять реле ? а реле у меня как на фотографии несколько постами выше
Сообщение slavapril » 17 сен 2014, 17:47
Отключите выход на тены да посмотрите на работу реле. Если оно на 220В, то 185 хиловато будет.
Азат
Сообщение Азат » 17 сен 2014, 17:50
Сейчас померил на вводе тоже 180 плюс минус 5 скачет.
А как посмотреть что то написано должно быть?
