Магнитный пускатель на электрокотел
valerchik
Сообщение valerchik » 21 янв 2014, 19:22
Такая проблема-электрокотел с 2мя тэнами по 3Квт.
В нем стоят пусковые реле такого типа:
Контакт 1-выход на тэн, контакт 2-вход фаза, контакт 3-вход с кнопки включения тэнов на приборной панели, контакт 4-вход ноля.
Проблема заключается в том, что уже поменял 4 реле, в них постоянно расплавляется контакт 1.
Думал слабина где то, все зачистил и обжал, но не помогло. В чем может быть дело и как решить проблема подскажите?
Думаю может есть смысл перейти на вот такое реле:
Если да, то подскажите как его подключить в моем случае.
Сообщение Похожие темы » 21 янв 2014, 19:22
Магнитный пускатель
Магнитный пускатель
Как правильно выбрать электрокотел для дома?
Пускатель в электрокотле.
Сообщение Объявления » 21 янв 2014, 19:22
Re: Магнитный пускатель на электрокотел
Сообщение slavapril » 21 янв 2014, 21:01
А это точно? А где выход ноля? А тип реле можно озвучить?
Сообщение electrohoz » 21 янв 2014, 21:05
Пускатели 220V 40A.
Надеюсь на фото понятно!
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 21 янв 2014, 21:15
И правильно думали.
Поменяйте клемму на проводе.
Сообщение slavapril » 21 янв 2014, 21:56
Кстати, да.Надо проработать данный вариант.
Сообщение Anatoliy » 22 янв 2014, 14:26
Не совсем с кнопкой стоп не понятно.
Магнитный пускатель будет шумно включаться.
Почему бы не перейти на твердотельное реле к примеру GDH 40 48 ZA2
Сообщение slavapril » 22 янв 2014, 14:52
Угу. Намудрил Владимир, однако, с кнопками управления.
Сообщение electrohoz » 22 янв 2014, 14:58
Что намудрил то??? Вроде всё правильно! acute))
lyuto
Сообщение lyuto » 22 янв 2014, 15:18
Пускатели 220V 40A.
Оригинально, без использования блок контакта пускателя. :))biggrin
Сообщение Anatoliy » 22 янв 2014, 15:59
А что не понятного. в момент включения и токе в 27 А контакты на кнопке пуск просто будут плавно выгорать.
Ведь у вас в момент нажатия кнопки пуск цепь включает тены до срабатывания контактора.
Хотя и время короткое но достаточное что бы начали выгорать контакты.
Я понимаю что вы просто в спешке хотели максимально повторить схему с реле.
