Ремонт дугостаторного пресса ФБ1732
Электронщик
Сообщение Электронщик » 19 янв 2014, 14:40
Уважаемые форумчане прошу помощи в ремонте пресса ФБ1732. При перевозке пресса все жгуты топором. Восстанавливала "бригада" электриков по одному проводу по маркировке. Схема отсутствует. Есть схема, документация на ФБ1732А, но она не совпадает. Отрабатывает цикл: растормаживание, ход в низ (под своим весом), возврат, останов. Нет рабочего хода в низ (удара), при принудительном замыкании реле (аналог Р3 в схеме ФБ1732А) происходит рабочий ход в низ (удар). Переделывать на релейную схему нет времени. На фото блок управления (вверху) с данной схемой не сталкивался. Если есть какие нибудь наработки или документация можно в личку.
Сообщение Похожие темы » 19 янв 2014, 14:40
Схема гидравлического пресса ПБ6330
Ремонт ПРА
На ВЛ-10 кВ ремонт
Ремонт ЖК телевизора
Ремонт автомата
Сообщение Объявления » 19 янв 2014, 14:40
Электронщик
Re: Ремонт дугостаторного пресса ФБ1732
Сообщение Электронщик » 19 янв 2014, 17:42
Просматривал сайты, их очень много станок, паспортстанка, паспортZ и т.д. У меня есть документация на ФБ1732А, но я отмечал что она не совпадает с ФБ1732 вся проблема в блоке управления, с таким не работал. В ФБ1732А релейная схема управления, с таким оборудованием проблем нет. В отношении сайтов с платной документацией то даже в образцах видно что в оглавлении паспорта одно, в образцах другое. Там сидит девочка и ей глубоко с какой системой управления вам нужен паспорт или документация. Отдать 3,5 рубля за кота в мешке, жаба давит.
Сообщение slavapril » 19 янв 2014, 17:53
А должен быть какой? Вместо "под своим весом" должен быть "рабочий ход вниз"?
Искать цепь питания на это реле.
нет времени.
Оборудование все-таки специфичное. Тут таки надо читать схему, таки находить время и разбираться.
А нельзя скинуть сюда всю документацию (скан, например) на него? Пусть даже с индексом А. Мне интереса ради. Я бы с помощью ворда и граф.редактора хороший паспорт бы сделал. Заодно бы разобрался - на будущее.
Электронщик
Сообщение Электронщик » 19 янв 2014, 19:32
Спасибо за участие Slavapril. После нажатия на педаль управления, происходит растормаживание ротора дугостатора и начинается ход в низ. При вхождении флажка в БВК происходит включение реле управления питанием дугостаторных обмоток (открываются тиристоры хода в низ), время нахождения флажка в БВК "ход в низ, сила удара" определяет степень разгона ротора (силу удара), при выходе флажка из БВК дальнейшее движение осуществляется по инерции.
При входе следующего флажка в БВК "окончание хода в низ, включение хода в верх" происходит коммутация тиристоров управления дугостаторными обмотками (меняются фазы ) происходит подъем в верх до срабатывания следующего БВК "останов" Этим циклом через БВК управляет данный "черный" ящик, блок управления. С выхода БВК сигнал управления на разгон в блок управления поступает, далее данный девайс должен подать питание на реле управления тиристорами "ход в низ" , но должен и выдает не совместимы. Оборудование довольно таки распространенное, схему и инструкцию отсканирую и скину чуть позже (под рукой нет), для общего развития могу предложить кусочек информации (то что под рукой)
Press_F1730.pdf
(1.75 МБ) 179 скачиваний
Press_F1730.pdf
Фёдорович
Сообщение Фёдорович » 19 янв 2014, 19:45
Уже лет 20 не занимаюсь наладкой, но пресс о котором здесь идёт речь помню. У него плоский ротор большого диаметра с вертикальным винтовым валом. К сожалению документацией помочь не могу, но могу лишь посоветовать не опускать руки и ждать пока кто пришлёт схему, а ведь можно попробовать разобраться самому. Вдруг никто не сможет помочь. Я всегда надеялся только на себя, правда мне было легче, тогда интернета не было и надеяться на дядю... не вариант.
Электронщик
Сообщение Электронщик » 19 янв 2014, 21:24
Согласен на счет дяди. Раньше ходили пешком и везде успевали. Документация была в каждом цеху и деньги за неё ни кто не просил. В ПТУ учили токарей, координатчиков, фрезеровщиков, электриков. Найдите сейчас хорошего молодого специалиста. Сейчас станки в основе своей с программным управлением (ЧПУ, контроллеры и т.д.), требующие более высокого уровня подготовки, как правило импортные и без документации. На дядю не надеемся ремонтируем сами, ручками и головой. А форумы для того и созданы чтобы люди помогали друг другу. Вы на форум заходите тоже наверняка не картинки посмотреть.
Фёдорович
Сообщение Фёдорович » 22 янв 2014, 23:42
Не в бровь, а в глаз. Захожу не только сюда, а и в другие. Как говорят, век живи- век учись. Удачи.
pafikus
Ремонт винтового дугостаторного пресса ФА1732/ФА1731
Сообщение pafikus » 18 авг 2015, 16:26
Уважаемые форумчане прошу помощи в ремонте пресса ФА1732/ФА1731.
Из документации есть только паспорт. Нужно руководство по электрооборудованию. От ФБ1732 и Ф1732А не подходят, шкафы разные.
Может у кого-то завалялась
Артемий82
Сообщение Артемий82 » 18 мар 2016, 14:07
Источник цитаты Есть схема, документация на ФБ1732А...
Доброго времени суток. Очень нужна документация именно на фб1732а включая схему пневматических узлов, в часности пневмоцилиндра тормоза.
