tsiGUN
Сообщение tsiGUN » 16 янв 2014, 00:46
Помогите пожалуйста!
В общем такая тема. Достал я компрессор почти новый со сгоревшим электродвигателем. две обмотки рабочая и пусковая соответственно, два конденсатора стояли с магазина еще, рабочий на 30мкф - 450V и пусковой на 200мкф - 250V.
Отдал в ремонт, мне его перемотали, принес, поставил, подключил все как и было, двигатель запустился не набирал обороты и через пол минуты выбило тепловое. после нескольких попыток я снял ремень с поршневой и двигатель начал отлично работать и быстро запускаться без нагрузки, работал, не грелся, стоило одеть ремень, он опять не разгонялся. купил новые конденсаторы рабочий на 30мкф - 450V и пусковой на 200мкф - 300V.
После подключения все заработало, было мне счастье на целый день работы, все отлично запускалось и работало, после этого через день при попытке запустить такая же беда. снимаю ремень - отлично запускается. помогите пожалуйста, все перепробовал!
Сообщение Похожие темы » 16 янв 2014, 00:46
Непонятная работа однофазного стабилизатора
Непонятная работа стабилизатора Ресанта в частном доме
Непонятная ситуация с проводкой
Работа в ЖКХ
Работа Меркурия 231 АТ-01
Сообщение Объявления » 16 янв 2014, 00:46
Re: Непонятная работа электродвигателя
Сообщение electrohoz » 16 янв 2014, 09:22
tsiGUN писал(а):
Помогите пожалуйста!!!!
А можно характеристики электродвигателя?
arakl
Сообщение arakl » 16 янв 2014, 11:37
Необходимо замерить сопротивление обмоток, и определить какие рабочие и пусковые!Скорее всего, Вы не правильно подключили кондеры.
tsiGUN
Сообщение tsiGUN » 16 янв 2014, 12:52
сопротивление рабочей 4.2 пусковой 5.4 подключено верно иначе бы целый день он не отработал
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
1500 ватт 3000 оборотов
Сообщение electrohoz » 16 янв 2014, 13:25
А напряжение, а рабочий ток???
+ можно добавить фото!
tsiGUN
Сообщение tsiGUN » 16 янв 2014, 13:59
А напряжение, а рабочий ток???+ можно добавить фото!
type YL90-2
speed 2820 r/min
OUT PUT 2HR 1.5kW
voltage 220V insulation E
CURRENT 9.44 A 50 Hz
REOLVE C1 30 TINY METHOOSTART C2 200TINY
IP44 2012 03
фото к сожалению добавить нет возможности, кстати говоря только что решил попробовать запустить и 3 из 3х раз отличный старт :-) :-) :-) :-)
Сообщение electrohoz » 16 янв 2014, 14:22
tsiGUN
Попробуй поставить, рабочий на 40-45мкф - 450V и пусковой на 105мкф - 450V.
tsiGUN
Сообщение tsiGUN » 16 янв 2014, 15:09
попробовать конечно можно, но если бы дело было в конденсаторах разве он временами работал бы нормально?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 16 янв 2014, 16:11
Может у Вас в сети , времинами заниженное напряжение.
