Подключение светодидного прожектора к ДД
Владимир67
Сообщение Владимир67 » 10 янв 2014, 19:10
Подключил светодиодный прожектор Jazzway PFL-N10W к датчику движения Feron SEN14,подключал всё по схеме ДД когда подал напряжение на это устройство прожектор начал моргать .Если перед датчиком происходит движение он включает прожектор и он горит,почему он моргает в режиме ожидания. Пробовал менять фазу с нулём эфект тот же.
Сообщение Похожие темы » 10 янв 2014, 19:10
Подключение прожектора
Линза для светодиодного прожектора
Светодиодный модуль/чип для прожектора
Подключение ТМ-42/6-2
Сообщение Объявления » 10 янв 2014, 19:10
Re: Подключение светодидного прожектора к ДД
Сообщение миш » 10 янв 2014, 21:43
Поставьте реле.
То есть ДД включает реле а реле прожектор.
Просто у вас скорей всего ДД с тиристорным или симисторным выходом а вам надо что бы на выходе с ДД стояло реле.
Владимир67
Сообщение Владимир67 » 11 янв 2014, 13:02
Какое реле можете посоветовать,а то я знаком с контакторами магнитными
Сообщение electrohoz » 11 янв 2014, 14:46
Владимир67 писал(а):
Какое реле можете посоветовать, а то я знаком с контакторами магнитными
Подключение светодидного прожектора к ДД - 39195131_w640_h640_rele_jqx105f.jpg
Подключение светодидного прожектора к ДД - 39195131_w640_h640_rele_jqx105f.jpg (5.93 КБ) 705 просмотров
А цена около 100р.
Сообщение slavapril » 11 янв 2014, 15:26
Пробовал менять фазу с нулём эффект тот же
Сначала попробуйте параллельно питанию светодиодной матрицы поставить конденсатор емкостью 0,1-1 мкф на напряжение не ниже напряжения матрицы.
Владимир67
Сообщение Владимир67 » 11 янв 2014, 16:24
Не совсем понятно про конденсатор,ведь прожектор горит когда его включает ДД, он моргает в режиме ожидания. Конденсатор дает импульс для того чтобы загорелся прожектор или я чего-то не уловил?
Сообщение electrohoz » 11 янв 2014, 16:33
или я чегото не уловил.
Он будет выполнять роль фильтра!
Владимир67
Сообщение Владимир67 » 12 янв 2014, 15:50
Поставил конденсатор и прожектор перестал моргать, спасибо всем.
Сообщение electrohoz » 12 янв 2014, 16:52
спасибо всем.
Пожалуйста, форум для того и существует, что бы помогать.
