Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
Сообщение electrohoz » 12 фев 2014, 15:28
lyuto Леонид, есть вопрос:
1.Частотный преобразователь в режиме ожидания, много потребляет электроэнергии?
2.Частотный преобразователь, в ручном режиме, после отключения электродвигателя продолжает работать в режиме ожидания, но если выключать его автоматом на ночь, то к утру, при повторном включении половина параметров сдвигается (значение по току электродвигателя, напряжение электродвигателя...)
3.В инструкции к частотному преобразователю, есть такой режим: 6-00 Время ожидания текущего нулевого значения от 1 - 99 секунд. Что это за значение?
4.Нет ли в моём случаи, режима отключающего частотный преобразователь спустя там ...20 секунд после отключения двигателя, не прибегая к помощи автоматического выключателя. А с утра просто нажал запуск электродвигателя, частотник запустился и запустил двигатель?
5.Или он всегда должен находиться в режиме ожидания?
Сообщение Похожие темы » 12 фев 2014, 15:28
Частотный преобразователь ESQ A900
Как самому собрать частотный преобразователь
Преобразователь на 110 В 60 гц.
Мостовой преобразователь
Преобразователь напряжения
Сообщение Объявления » 12 фев 2014, 15:28
lyuto
Сообщение lyuto » 12 фев 2014, 16:42
Владимир, все установленные Вами параметры должны сохранятся в энергонезависимой памяти инвертора.
Инверторы у нас LG, шнайдер, яскава, теко от 1,1кВт до 160кВт, работают и в режиме ожидания на включение, и постоянно.
Основное отличие - производитель.
По "данфосс" посмотрю что еще есть все скину, функцию /тайм-аут действующего нуля/ не используем, как работает не знаю.
Кушем 22-25 тыс кВт в сутки
не обращаем внимания на такое.
Сообщение electrohoz » 12 фев 2014, 17:29
Мой комплекс, около 1000 кВт в сутки кушает.
Может быть такое, что он шибко умный, сам параметры поменял, так как посчитал это правильным?
Хотя режим адаптации отключён.
lyuto
Сообщение lyuto » 13 фев 2014, 09:27
Шипко "умные" инверторы это точно. Случаев чтобы параметры менялись сами не наблюдали. Функцию адаптации Вы включаете сами при настройке привода. Параметры сохраняются на долго. Отдавали в ремонт инверторы. После ремонта (это пара месяцев) все параметры настроек оставались.
С данфосс возился один раз налаживал лесопилку.
Димон_П
Kazakhstan
Сообщение Димон_П » 26 сен 2014, 21:25
Уважаемые поясните по использованию частотных преобразователей: Если я подключаю эл.двигатель 380 В в однофазную сеть через частотник будет ли у меня потеря мощности? Просто у меня на малогабаритной буровой стоит эл. двигатель АИР90L4 2.2 кВт подключен через частотный преобразователь в сеть 220В, Мне его мощьности не достаточно и я хотел приобрести двигатель на 3- 4 кВт и подключить к 380 В (бензогенератор) (к тому-же на некоторых земельных участках есть возможность подключиться к 3 фазной сети), Подскажите какое оборудование лучше приобрести нужен плавный пуск и реверс. Планирую так же использовать асинхронный двигатель АИР на 3 или 4 кВт в сети 380 В. И как лучше подключить в таком случае двигатель звездой или треугольником
Vdu
Сообщение Vdu » 28 янв 2016, 13:27
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в частотном преобразователе FC 202 ошибка А 30 - обрыв фазы U на выходе. Что это может быть? Кабель и двигатель в норме.
Сообщение electrohoz » 30 янв 2016, 11:04
Отсутствие одной фазы, либо на входе уже нет, либо не выходе.
Померьте напряжение на входе в частотник.
Vdu
Сообщение Vdu » 30 янв 2016, 11:12
Уже нашел RFI фильтр сгорел .
lyuto
Сообщение lyuto » 03 июн 2016, 15:01
Коллеги, есть просьба, нужен мануал на Danfoss VLT TYPE 3000 (175H7264) с Software Version 2.10, может кто поделится.
Частотный преобразователь - 1162392388.jpg (10.29 КБ) 674 просмотра
lyuto
Сообщение lyuto » 10 июн 2016, 09:12
Обращался в техподдержку Danfoss (Питер, Москва) говорят выпускались до 1995 года ни чем помочь не можем.
А если обратится к норвежцам, ответ будет тот же? Есть ли у кого опыт общения с "иноземными" техподдержками?
Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 0 гостей
