Частотный преобразователь
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
Re: Частотный преобразователь
Автор темы - Тех. поддержка
Параметры в меню частотного преобразователя (до / как надо было):
мощность электродвигателя 4kW / 4kW
напряжение электродвигателя 400V / 400V
частота электродвигателя 50Hz / 50Hz
ток электродвигателя 9А / 7.79A
обороты электродвигателя 3400rpm /2880rpm
крутящий момент 150% / 90%
рабочая частота электродвигателя, выставил 35Hz
Единственное при разгоне кратковременно появляется W12, затем исчезает.(Ничего страшного.)
- slavapril
electrohoz писал(а):
выставил 35Hz
А почему? Лучше 55.
А увеличить время разгона - не?
А режима адаптации нет?
slavapril писал(а):
А почему? Лучше 55.
Честно не знаю, чем меньше частота, тем больше ресурс или я не прав?
Увеличить время разгона, а не наоборот?
Режим адаптации, на частотном преобразователе присутствует.
- slavapril
Чем меньше частота, тем больше ток потребления и меньше рабочие обороты. Следовательно, из-за этого увеличится время разгона до номинальной частоты или вовсе до нее не дойдет и появится W12. К тому же крутящий момент равен М=Р*к/n, где Р - мощность двигателя, к - какой-то там переходной коэффициент, n - число оборотов. Соответственно, чем меньше n, тем больше крутящий момент. Всё тесно связано.
В режиме адаптации(лучше на холостом ходу) ПЧ "нарисует" себе схему замещения эл.двигателя и покажет рекомендуемые параметры для его работы. Обычно используют для получения дополнительных параметров, но можно и без него обойтись.
Если все же по каким-то причинам надо использовать работу на 35Гц, то тогда и обороты программировать надо меньшие, ток выставить больше и время разгона с крутящим моментом, возможно, увеличить придется. Тогда и ошибки выскакивать не будут.
Но лучше, конечно, выставить паспортные данные. Незачем "пытать" обмотки двигателя не номинальным током.
P.S. Было бы, как говорится, предложено
По оборотам, мне в принципе достаточно и 2000.
Ну в принципе пока есть возможность, можно и поэкспериментировать.
- lyuto
- Член клуба
lyuto писал(а):
Двигатель охлаждать будет плохо.
Электродвигатель, используется в приточной вентиляции и может охлаждаться воздухом поступающем с улицы.
lyuto писал(а):
Малыми рабочими частотами увлекаться не стоит.
Ещё какие ни будь последствия могут быть?
- lyuto
- Член клуба
На малых рабочих частотах используют двигатели с независимой системой охлаждения (от рабочей частоты).
Так же возможно придется подобрать поднесущую частоту, до 15кГц регулируется (может противно "визжать" двигатель).
- lyuto
- Член клуба
P.S. также при частоте ШИМ более 3 кГц, уменьшается ток нагрузки на 3% на каждый 1 кГц.
Частотный преобразователь ESQ A900 Вложения
ssv43 » 19 мар 2015, 15:52 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 522
ssv43
24 мар 2015, 23:31
Как самому собрать частотный преобразователь Вложения
afalina » 30 сен 2015, 09:38 » в форуме Своими руками - 10
- 1151
afalina
30 сен 2015, 23:48
Преобразователь на 110 В 60 гц.
Олег37 » 12 окт 2015, 10:52 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 297
yri
15 мар 2016, 07:51
- 2
- 438
02 май 2012, 07:38
Преобразователь напряжения
f_u2004 » 16 июл 2013, 19:04 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 4
- 320
Morigan
18 июл 2013, 10:59
Кто смотрел эту тему
elhouse (31), миш (2), yri (1), slavapril (2), анатолий03 (2), brodyaga (1), lyuto (16), PavelP-y (2), Gname (1), MOLNIYA380 (1), Vdu (1), Sergey_6 (1), syl-la (1), Юрий1973 (1)
