Подключение двух розеток
Watson
Сообщение Watson » 22 авг 2007, 21:51
В двух смежных комнатах имеются две розетки (без заземляющих проводников) одна напротив другой. Розетки сидят на одной линии, выполненной алюминиевым проводом (дому 16 лет). К одной и другой розетке поключены сплит-системы 9-ка и 7-ка. Розетка периодически внутри греется!!! Думаю из-за этого в одном из сплитов вышла из строя плата управления. Вечный ворос - что делать? Заменить скрутки разветвления проводов в коробке на две разетки на обжимные муфты или винтовые колодки? Заменить сами розетки?Менять проводку на медную с большим сечением пока нет времени и возможности...
Сообщение Похожие темы » 22 авг 2007, 21:51
Подключение подряд двух счетчиков
Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору
Разводка розеток.
Установка розеток на мебели
Типы и классификация розеток
Сообщение Объявления » 22 авг 2007, 21:51
electro
Сообщение electro » 23 авг 2007, 19:06
можно конечно как и вы предлагаете
но правильный вариант провести индивидуальные линии с индивидуальными автоматами и узо, для каждого стационарного прибора
trampampam
Сообщение trampampam » 23 сен 2007, 20:58
Если греються сами розетки то скорее всего плохой контакт в самих розетках. например, диаметр штырей вилки меньше чем гнезда розетки. В вашем случае можно попробывать поменять розетки. Или отревизировать старые - обтянуть болты, зачистить контактные части надфилем. Посмотреть насколько плотно вилка заходит в розетку. А вообще менять проводку рекомендую.
