Непонятная работа однофазного стабилизатора
vasya123
Сообщение vasya123 » 27 дек 2013, 16:45
Здравствуйте!
Мне нужна помощь разобраться в одном вопросе!
Просьба не судить строго, от электрики я далек, терминами не владею, теорией тоже.
Суть вопроса в следующем. У меня в квартире постоянно пониженное напряжение (170-200в в зависимости от времени суток) при установке настенного котла купил для него тиристорный стабилизатор Теплоком ST-555, все было хорошо, но я решил установить общий стабилизатор на квартиру, взял Прогресс 8000TR и тут начались проблемы, как-то утром проснулся утром, а маленький стабилизатор сгорел в прямом смысле, пластиковый корпус оплавился, катушка торчала из него, причем скачков напряжения судя по всему ночью не было т.к всю ночь работавший компьютер был цел, да и холодильник и даже сам котел.
Приобрел еще один стабилизатор для котла той же марки и мощности и стал за ним следить, выявил такую закономерность при выходном напряжении на прогрессе 215-217в, маленький начинает сильно щелкать и это не прекращается до тех пор пока я не включу свет в квартире или другой прибор с нагрузкой. Вопрос в следующем, возможна ли какая-то несовместимость этих стабилизаторов между собой? И могла ли установка общего стабилизатора быть причиной того что сгорел стабилизатор на котле или могут быть другие причины? На котел от счетчика отдельная линия с автоматом.
Сообщение Похожие темы » 27 дек 2013, 16:45
Непонятная работа стабилизатора Ресанта в частном доме
Непонятная ситуация с проводкой
Реверс однофазного двигателя
Реверс однофазного асинхронного электродвигателя
Сообщение Объявления » 27 дек 2013, 16:45
Re: Непонятная работа однофазного стабилизатора
Сообщение electrohoz » 27 дек 2013, 22:35
Это мистика... Качество исполнения приборов!
СетХеор
Сообщение СетХеор » 28 дек 2013, 07:44
чудес не бывает.... теплоком и прогресс - качественные марки, так что подозреваю заводской брак.
марку котла укажите, раньше этим занимался, у некоторых марок, например у баксюков и валенков очень жесткие требования по питанию.
Сообщение slavapril » 28 дек 2013, 12:50
Вопрос к автору: А у вас котельный стабилизатор питается от общего стабилизатора что ли?
Сообщение electrohoz » 28 дек 2013, 19:31
А что мешает, установить и использовать один стабилизатор на всю сеть?
СетХеор
Сообщение СетХеор » 29 дек 2013, 01:40
по требованиям большинства производителей, на котел ставится отдельный стаб, независимо от общедомового. мотивируют возможностью просадки в самом доме(н-р при подключении классического сварочного трансформатора)
Сообщение electrohoz » 29 дек 2013, 09:43
Подскажите, а что за котёл у вас установлен?
СетХеор
Сообщение СетХеор » 30 дек 2013, 05:39
у меня никакого, но 2 года занимался сервисом\ремонтом котлов и знаком фактически со всеми марками, имеющимися на рынке.
Сообщение electrohoz » 30 дек 2013, 09:16
vasya123
Если дома уже установлен стабилизатор на общую сеть, то второго персонально на котёл не надо!
arakl
Сообщение arakl » 02 янв 2014, 11:59
vasya123 писал(а):
Здравствуйте!
Вполне возможно, если подключено последовательно 2 стаба. (всякие гармоники и помехи в синусоиде 220)
Подключите для котла стаб отдельно (мимо общего).
