Расчёты электросети
Автор темы - Почётный член клуба
Расчёты электросети
У меня разрешённая нагрузка в трёх фазной сети 150 кВт.
Сколько я могу нагрузить каждую фазу по току (А)
Пытаюсь рассчитать программами и формулами, каждый раз новый результат!
А смысл темы в том, что необходимо знать какие предохранительные ставки, стоят в ртп, ру-0,4кВ?
Нет, доступа в ртп, и не хочется переборщить с нагрузкой.
Сидим на одном вводе, на втором, одна из ставок уже сгорела.
- sergey_sav
- Генеральный директор
Re: Расчёты электросети
sergey_sav писал(а):
Полная мощность с каждой фазы 50кВт, ток 227А. (при cos Ф = 1)
Спасибо, просто я немного запутался в формулах. Зачем то начал высчитывать в обратной последовательности.
Вроде опыт есть, но видимо не достаточный...
- СетХеор
- Член клуба
- Бригадир
Вы перекосы не устраивайте и гореть ничего не будет)
А какой максиму, по нагрузки может быть между фаз???
У меня в среднем получается: 1фаза 70А, 2фаза 90А и 3 фаза 79А - это допустимо?
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
15% между наиболее загруженной и менее загруженной.
Скорей всего у вас стоят предохранители 100 А , а должны стоять 250А
Акт эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности, ещё не подписан.
- Anatoliy
- Главный энергетик
Тогда при неисправностях, коротком замыкании, перегрузе, которые происходят после вводного автомата ВРУ, должен срабатывать ваш автомат на ВРУ, а не предохранители на РТП.
- Anatoliy
- Главный энергетик
Одно из двух
Или нет селективности
или повреждение на кабеле от РТП до ВРУ
