Какой поставить вводной автомат
stolnikov
Сообщение stolnikov » 21 дек 2013, 10:07
Сеть однофазная.
Хочу поменять в частном доме электросчетчик (стоит старый с диском 1964г., без вводного автомата,говорят раньше так везде ставили). А сейчас, когда я съездил к себе в электросеть они сказали, что обязательно вводной автомат на 32А.
Я иногда работаю на циркулярке (мотор 3 фазный 5квт.старого образца "ушастый", но подключен с конденсаторами).Кроме того в доме и стиралка и эл.чайник,свч и т.д. в вобщем как у всех.
Где то читал, что у ABB есть автоматы с буквой D, так они говорят выдерживают большую нагрузку (но может я и ошибаюсь).
Посоветуйте пожалуйста какой поставить вводной автомат,что бы получше "держал".
Сообщение Похожие темы » 21 дек 2013, 10:07
Вводной автомат ограничения
Вводной автомат в щите
Вод в дом - заземление, УЗО и вводной автомат
Вводной автомат трансформаторной подстанции
Нужно ли опломбировать вводной автомат?
Сообщение Объявления » 21 дек 2013, 10:07
Re: Какой поставить вводной автомат
Сообщение sergey_sav » 21 дек 2013, 12:03
С буквой D есть автоматы у всех производителей и они выдерживают не бОльшую нагрузку, а бОльший пусковой ток, что присуще двигателям с тяжёлым пуском. То есть Ваш случай.
Хотя, запитывать через кондёры двигатель такой мощности (более 2 кВт), это извращение....
ИМХО
Сообщение Anatoliy » 21 дек 2013, 12:25
Я бы не советовал вам ставить на вводе автомат типа D. Так как тип автомата С или D, выбирается исходя с тока короткого замыкания. Основная функция автоматического выключателя является защита электросети от тока короткого замыкания. Расчетный ток короткого замыкания зависит от данных трансформатора и длинны линии до вашего дома. Чем далее находится ваш дом от трансформатора, тем меньше ток короткого замыкания.
Ток короткого замыкания при котором сработает автомат:
Тип С ------32*10=320А.
Тип D ------32*20-640А.
stolnikov
Сообщение stolnikov » 21 дек 2013, 14:07
Дело в том, что у меня сейчас вообще нет ни какого автомата перед счетчиком,провода сразу идут в эл.счетчик,а если,что,то срабатывают автоматы после счетчика,то есть как обычно.
Сообщение Anatoliy » 21 дек 2013, 14:43
В ПУЭ говорится
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
