При включении трёх стабилизаторов выбивает автомат
Fed9I
Сообщение Fed9I » 20 дек 2013, 17:00
Всем доброго!
Собственный дом, подключение 3 фазы, после ввода и счётчика стоят три стабилизатора каждый на своей фазе по 15кВа каждый.
Проблема в том что при подачи тока на стабы выбивает вводной авт. 3п 25А (по тех условиям больше нельзя). 63А не выбивает, а 25А сразу же, при чём нагрузка на доме полностью отключена. И стабилизаторы вроде бы в норме. Неужели сами стабилизаторы хапают столько тока что отсекает 25А авт. Полтергейс, может кто сталкивался? Заранее благодарю...
Сообщение Похожие темы » 20 дек 2013, 17:00
При включении светильников выбивает автомат?
Выбивает главный автомат при включении
При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
При включении котла выбивает автомат в доме
Подключение трёх стабилизаторов напряжения SUNTEK
Сообщение Объявления » 20 дек 2013, 17:00
Re: При включении трёх стабилизаторов выбивает автомат
Сообщение elhouse » 20 дек 2013, 18:18
Fed9I
Сообщение Fed9I » 20 дек 2013, 19:05
Спасибо большое -- ответы нашёл буду пробовать.
alex1977
Сообщение alex1977 » 22 май 2017, 17:17
А если у меня в доме стоит автомат трехполюсной на 40А, а купил три стабилизатора SUNTEK на 11000 по 50 А автомат на каждой фазе получается, нормально будет? Не будет выбивать?
