Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
Fktrctq
Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
Сообщение Fktrctq » 23 дек 2013, 09:11
Наверное, ответ в вашем же вопросе, выход для нагрузки скорее всего релейный, надо смотреть в инструкции (можно в инете поискать).
Сообщение Похожие темы » 23 дек 2013, 09:11
Схема дизель генератора АСДА-30-Т\400-3Р
Подключение генератора, АВР, бесперебойника
подключение генератора в коттедже
Дизель-генератор, что за модель?
Диф.защита генератора
Сообщение Объявления » 23 дек 2013, 09:11
Сообщение electrohoz » 23 дек 2013, 09:57
alexsey_84 писал(а):
Вариант с рубильником отпадает, т.к. клиент не желает каждый раз бегать на цокольный этаж в темноте и переключать рубильник вручную.
Поставь АВР и никаких проблем!!!
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 23 дек 2013, 15:43
СПС коллеги огромное. Ставлю АВР ,как и хотел. Всех с праздником Энергетика, удачи вам и вашим близким !
elektron72
Сообщение elektron72 » 07 янв 2014, 00:34
Если на объект заходит 3 фазы, а оно скорее всего так и есть, то для питания насосного оборудования + освещения и прочего нужно выделить какую-то одну из фаз или же свою, аварийную группу. Чаще всего АВР который идет в комплекте с однофазным генератором рассчитан для работы с однофазной сетью. Если же у Вас нагрузка "аварийная" нагрузка распределена на все три фазы, необходимо собрать простейший АВР на контакторах с приоритетом городского ввода (это если генератор укомплектован автоматикой -АВР) и несколькими реле...
P/S...Генераторами и автоматизацией-переделкой-настройкой-монтажом занимаюсь лет 5, опыт кой какой имеется... Всех с Новым Годом -):
С уважением...
