Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 16 дек 2013, 15:47
Приветствую всех коллег и участников форума.
Вопрос такой работаю электромонтажником 11 -ый год, но сталкнулся с такой проблеммой. У заказчика на коттедже выполнял монтаж, всё сделал - работает, но он попросил меня установить на насосы генератор, который автоматом заводиться при выключении рабочего питания.
Вопрос : Знаю конечно что нужен типа скорее всего АВР, возможно обойтись просто пускателем - допустим замкнутого типа или нет?
Сообщение Похожие темы » 16 дек 2013, 15:47
Схема дизель генератора АСДА-30-Т\400-3Р
Подключение генератора, АВР, бесперебойника
подключение генератора в коттедже
Дизель-генератор, что за модель?
Диф.защита генератора
Сообщение Объявления » 16 дек 2013, 15:47
Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
Сообщение elhouse » 16 дек 2013, 16:02
Просто пускателем этот вопрос не решить...
Нужна система автозапуска (продаётся отдельно или встроена в генератор).
И конечно, чтобы генератор (если уже куплен) имел поддержку автозапуска (стартер и прочее)...
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 17 дек 2013, 13:58
Два пускателя реле времени, реле контроля напряжения- минимальный набор что бы собрать.
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 17 дек 2013, 14:53
Спс ! Друзья! Генератор имеет систему автозапуска , я думаю поставить АВР - Должно работать ?
Сообщение elhouse » 17 дек 2013, 16:17
Тогда в чём проблема?
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 18 дек 2013, 11:39
Система автозапуска вы имеете ввиду стартер ?
Или автоматическое включение при потери напряжения, скорее всего есть разъем, через который генератор понимает что есть напряжение, а в случае пропадания напряжения через него же(или через другой разъем) поступает резервное питание - тут вообще всё просто.
А вообще очень уж ненадежные эти системы (тем более если стоят на улице на морозе) автозапуска да и в генераторе может замерзнуть салярка, как правило в хороших коттеджах есть слуга, который там постоянно находится, реверсивный рубильник и ручное включение -самое надежное средство.
На сто процентов утверждать не могу, возможно уже придумали нормальные АВР.
Последний раз редактировалось elhouse 18 дек 2013, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил заглавные буквы...
Сообщение elhouse » 18 дек 2013, 12:20
В хороших коттеджах стоят инверторы с аккумуляторами и ни каких солярок и слуг не надо - всё безшумно, безопасно и надёжно, но дорого...
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 18 дек 2013, 20:47
согласен, но тут дело с генератором
Сообщение elhouse » 18 дек 2013, 21:03
Так в инструкции должна быть схема подключения данного генератора...
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 19 дек 2013, 16:45
Всем уважуха, друзья!
Вобщем схема есть но она у заказчика.
Объясню так : Генератор включается в цепь питания рабочего освещения через свой защитный автомат (220 В.) расчитанный на нагрузку более 6 Квт, На генераторе имеется Блок управления который в случае пропадания питания на линии, заводит генератор, есть так же выход нагрузки соответственно.
Но вопрос в том что нужно сделать что бы освещение коттеджа, которое сейчас запитано от сети, при выключении этой сети, работало на генераторе и наоборот.
Вариант с рубильником отпадает, т.к. клиент не желает каждый раз бегать на цокольный этаж в темноте и переключать рубильник вручную.
