Выключение реле напряжения при включении электрозвонка
Дмитрий777
Сообщение Дмитрий777 » 30 ноя 2013, 22:36
Всем привет! Попытаюсь объяснить суть вопроса.
Подключена квартира по стандартной схеме:
Первым стоит реле напряжения, после него УЗО, потом несколько автоматов.
Подключен к одному из автоматов электрозвонок. При включении звонка выбивает реле напряжения! Гаснет вся квартира.
Не могу понять почему. При другой нагрузке (перфоратор, свет и т.д. никаких проблем) Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста , как с этим бороться.
Заранее благодарен!!!
Сообщение Похожие темы » 30 ноя 2013, 22:36
реле напряжения
Реле контроля напряжения
Как выбрать реле напряжения?
Реле контроля напряжения АВВ CM-EFS
Реле напряжения DigiTop VP-80А
Сообщение Объявления » 30 ноя 2013, 22:36
Re: Выключение реле напряжения при включении электрозвонка
Сообщение elhouse » 01 дек 2013, 09:06
Рисуйте схему, как подключали...
Сообщение Anatoliy » 03 дек 2013, 16:22
1 ошибка в утановке реле напряжения, оно должно стоять после УЗО.
2. бывает что реле напряжения реагирует на звонок . попробуйте подключить другой звонок.
