Включение света в двух точках с одного выключателя
Mitarbeiter
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Mitarbeiter » 24 ноя 2013, 23:27
Добрый день, уважаемый Форум!
Заранее прошу прощения за глупый вопрос и еще больше за бессмысленную, возможно, идею, о которой и хочу спросить. Но, для меня она имеет смысл, поэтому очень прошу помощи у знающих людей.
Итак, суть задачи. Хочу в квартире сделать следующее: есть одно место, где имеется подводка 220в, выключатель на нее и свет, который он зажигает от нее. Есть второе место, где есть только подводка 220 и свет, но нет выключателя (хотя его можно туда поставить, но не в этом суть). Мне нужно, чтобы когда я включаю выкл. в 1-м месте, то свет во 2-м месте тоже зажигался от своего источника 220в. Провода между 1-м и 2-м местом никакие не прокладывать.
Варианты, о которых я думал:
1. В место 1 поставить какой-то беспроводной датчик, который бы в месте 2 включал свет, там придется поставить ответную часть. Но я поизучал что-то подобное и ничего не нашел среди готовых устройств. Есть только с управлением с пульта, всякие решения по управлению светом, т.е. устройство, которое встанет в место 2, найти можно, а вот то, что будет в месте 1 - нет. Вопрос - можно найти что-то под такую задачу?
2. Упрощенный первый. Все-таки проложить тонкий провод между точками 1 и 2, но по нему будет идти только управляющий сигнал, никаких силовых линий. Тогда в место 2 мне надо поставить реле, которое включало бы нагрузку 220в под действием управляющего сигнала 12в, который и пойдет по этому сигнальному проводу. Но таких реле я тоже пока не нашел в свободной продаже. Был в электротехнических магазинах, у них есть разные реле, но подходящего нет.
3. Сделать что-то несложное самостоятельно.
Может быть, кто-то сможет мне что-то посоветовать, что можно применить для этой цели, где достать либо что можно сделать самому? Мне кажется, задача довольно простая, и я удивлен, что ничего готового найти не удалось при том разнообразии, которое сейчас можно найти.
Сообщение Похожие темы » 24 ноя 2013, 23:27
Включение света из четырёх точек
3 фазы и ни одного нуля - такое возможно?
Подключение ТВ спутн.ресивера, колонок, с одного пульта
Управление воротами разных фирм с одного пульта
Подключение подряд двух счетчиков
Сообщение Объявления » 24 ноя 2013, 23:27
Re: Включение света в двух точках с одного выключателя
Сообщение slavapril » 25 ноя 2013, 00:12
Приобретите радиовыключатели NooLite. Это готовое для вас решение -):
Mitarbeiter
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Mitarbeiter » 05 дек 2013, 03:07
Огромное спасибо! Посмотрю повнимательнее эти выключатели.
up-system
Сообщение up-system » 15 май 2014, 22:05
С этой задачей легко справится беспроводное оборудование Enocean.
Один выключатель + два реле, например, Enocean RCM250.
Вообще говоря, количество реле может быть произвольным.
Вместо реле можно поставить беспроводные диммеры. Тот же результат, но симпатичнее. :)
Особенность выключателей Enocean - там нет батареек. Это очень удобно - поставил, настроил и забыл.
