Реле времени АВВ E234 CT-AHD
CHEL
Re: Реле времени АВВ E234 CT-AHD
Сообщение CHEL » 30 ноя 2013, 18:33
Логика работы схемы, не предполагает других варианотв, после отключения основного питания (здесь оно управляющее напряжение) нагрузка включенная через реле должна отключиться через н время, дабы не садить безперебойник. А что там в безперебойнике происходит фаза то одна?
Сообщение Похожие темы » 30 ноя 2013, 18:33
Реле времени ABB e234 ct-mfd
как подобрать реле
О реле приоритета
Тепловое реле ТРН-25
Сообщение Объявления » 30 ноя 2013, 18:33
Сообщение slavapril » 30 ноя 2013, 19:28
Генерируемое инвертором напряжение может иметь вид аппроксимированной (ступенчатой) синусоиды или вид почти прямоугольных импульсов. Поэтому выражение
В противном случае, как говорится, производитель ничего не обещает.
остается в силе. Это во-первых.
Во-вторых, если выход ИБП гальванически развязан от входа (это зависит от внутренней схемы ИБП), то относительно сетевого нуля каждый из выходного конца будет иметь потенциал 110В (т.е. получим изолированную нейтраль из-за внутреннего автотранса развязки). А реле рассчитано так, что принято на А1 давать фазу, А2 - ноль и на управляющий Y1(В1) фазу, т.е. относительно сетевого нуля один конец катушки должен показать 220В, второй 0В. У вас неизвестно как. Померяйте интереса ради. И вопрос о форме синусоиды опять-таки не ясен. "Понравится" он катушке или нет.
с автотрансом
CHEL
Сообщение CHEL » 30 ноя 2013, 20:02
К сожалению в институте учится было некогда,но в общих чертах я понимаю про что идет речь, ээ простите за электробезграмотность , а как нагрузка после ибп на квадратных горбах работает? По условиям нагрузка через реле должна отключится через 10 минут после обесточки, бесперебойник продолжает работать, если брать управление после бесперебойника надо поставить реле , для того чтобы снять напряжение с управляющего входа данного реле, но проектное решение не предполагает его vw_rtfm lol
Сообщение slavapril » 30 ноя 2013, 20:31
Никто не говорил, что это не возможно
Чье? Я, честно сказать, не пойму, что мы обсуждаем. Какое-то задание на проектирование, какой-то поиск неисправности или готовый проект на исполнение?
CHEL
Сообщение CHEL » 30 ноя 2013, 21:04
Реле не работает, подключено все согласно проекта и инструкции(паспорта), обсуждаем как выйти из ситуации.
Сообщение slavapril » 30 ноя 2013, 21:20
А кто дал такой проект, что реле управляется из двух источников? В паспорте разве такой вариант предусмотрен? Давайте, открывайте карты. Схемку нарисуйте-ка. Я вашу схему по вашим словам себе нарисовал, но хотел бы ваш вариант увидеть...
И признайтесь в авторстве проекта :))biggrin
CHEL
Сообщение CHEL » 01 дек 2013, 08:52
Пожалуйста,
схема.doc
схема
(76 КБ) 112 скачиваний
схема.doc
схема
Проект не мой.
Сообщение slavapril » 01 дек 2013, 11:20
Не знаю, как технически реально подключен управляющий провод, но по схеме получается, что на входе Y1(управляющем) у вас ноль.
Предлагаю сначала настроить работу реле без ИБП. Для этого(предполагаю, что в этот момент QS1 выключен, также выключите пока QF1,QF2,QF3):
1) снять провод со входа Y1 реле
2)переключатель QS2 перевести в правое по схеме положение(т.е. уходим полностью на сетевое питание)
3)включаем QS1
4)убеждаемся, что на А1 у нас фаза, на А2 - ноль
5)убеждаемся, что на откинутом управляющем проводе у нас фаза, в противном случае следуем исправлениям на схеме
6)подаем фазу на вход Y1, реле АВВ E234 CT-AHD должно щелкнуть.
7)снимаем сигнал со входа Y1, реле через установленное время должно отключиться
Scan0004.pdf
(167.22 КБ) 74 скачивания
Scan0004.pdf
CHEL
Сообщение CHEL » 03 дек 2013, 13:14
Это сделали давно, все работает как надо, а то что там напутана фаза с нулем, я на такие мелочи внимания не обращаю, что с нулем после ИБП посоветуете объеденять его с сетевым нулем или нет, и как обойти проблему "кривой" фазой, поставить промежуточное реле после ИБП на управляющий контакт?
Сообщение slavapril » 03 дек 2013, 20:06
Вообще-то паспорт должен быть у вас. Там должна быть монтажная схемка-указание. Что-то типа этого
Просто вход и просто выход без самодеятельности.
Поскольку контролировать вам надо наличие чисто сетевого напряжения, а управлять таймером, который питается от ИБП, то и управляющую фазу надо брать от ИБП. Т.е. при управляющем сигнале должна получится простая перемычка между А1 и Y1. Не должна между А1 и Y1 участвовать часть схемы ИБП, как сделано в проекте.
Поэтому вводим дополнительное реле К3, питающееся от вводного напряжения, но через его контакты подаем фазу от ИБП. Таким образом получим на А1 и Y1 "однотипную фазу" в случае подачи управляющего сигнала.
Мое видение вопроса в прилагаемом файле. Если что - поправляйте -):
ИБП.pdf
(189.89 КБ) 65 скачиваний
ИБП.pdf
