Форум клуба электриков
Главная Форум
Оборудование
Электроустановочные изделия
Создать новую тему Информация О форуме Помощь и справка Тех.поддержка Расширения и моды phpBB3 и phpBB 3.1.x Биржа электротехнических услуг и заказов Вопросы и ответы по электрике Оборудование Электроустановочные изделия Каталог производителей Электрооборудование, электротехника Интернет-магазин Стабилизаторы напряжения Сварочные аппараты Инверторы Аккумуляторы Генераторы Учет электроэнергии Электроинструмент, КИП Слаботочка Радиотехника, электроника Автотехника, автоэлектрика Электрика Электромонтаж в квартире Электромонтаж на даче, коттедже, бане Электромонтаж в нежилых помещениях Заземление, зануление, молниезащита Фото/видео отчёты по электромонтажу Вопросы от чайников Своими руками Общие темы по электрике Техническая зона Документация по электрике Схемы по электрике Программы по электрике Электропроектирование Библиотека электрика Ваш репетитор - теория Курилка Флейм Новости, статьи Поздравления Предлагаю услуги Тематические форумы нашей сети Форум электриков «ЭлектроСила» Форум строителей и дачников «Stroi Help» Форум «Audio Hi-Fi» Закрытые форумы Архив
CHEL Автор темы
Разрешение экрана: 1280x800 Благодарил (а): 2 раза
Сообщение CHEL » 22 ноя 2013, 20:41
Приветствую всех участников конференции, помогите разобраться с реле времени АВВ E234 CT-AHD с задержкой отключения, каталоги почитал - А1 постоянное питание, Y1 управляющее напряжение при потере которого должен замигать зеленый огонек( это типа отсчет времени) и НЗ размыкается. Однако в натуре все наоборот, при подаче на Y1 перекидной контакт встает с НЗ В НО идет отсчет времени, потом после отсчета встает опять в НЗ и далее при снятии напряжения с Y1 никакой реакции, подскажите может какие то настройки требуются или "обучение" ?
CHEL
Сообщение Похожие темы » 22 ноя 2013, 20:41
Реле времени ABB e234 ct-mfd
Доброго времени суток Всем электромонтажникам. Столкнулся с такой релюшкой e234 ct-mfd. А вот как настроить его не имею понятия....
как подобрать реле
Добрый День!
Скажите какое промежуточное реле (возможно что-то другое) необходимо выбрать.
Имеется звонок 220в который должен...
О реле приоритета
Господа, кто нибудь пользовался реле приоритета? Что можете посоветовать? Цены в интернете разные. Что выбрать не знаю. Имеет ли...
Тепловое реле ТРН-25
Две Кнопки вира и майна,двигатель осущесвляет подъем ворот.Отработало тепловое реле ТРН-25,при возрате реле в нормальное...
Здравствуйте! Как правильно подключить и запрограммировать реле ABB CT(234)-ERD? Необходимо, чтобы в 8 вечера включалось, а в 8...
Сообщение Объявления » 22 ноя 2013, 20:41
Профессия: Электромеханик
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 1360x768 Благодарил (а): 29 раз
Сообщение slavapril » 23 ноя 2013, 00:18
При подаче на управляющий вход Y1/B1 напряжения контакт реле срабатывает и светодиод постоянно горит. При снятии напряжения с управляющего входа Y1/B1 начинается отсчет времени на отключение и светодиод начинает мигать. По истечении времени задержки контакт реле отключается. Если во время отсчета задержки на управляющий вход вновь подать напряжение, отсчет времени стирается и начнется заново при отключении напряжения на управляющем входе Y1/B1.
CHEL Автор темы
Сообщение CHEL » 23 ноя 2013, 07:52
Приветствую, а какой контакт срабатывает при подаче питания НЗ или НО?
CHEL
Пол: Мужской
Сообщение slavapril » 23 ноя 2013, 09:31
НО
CHEL Автор темы
Сообщение CHEL » 24 ноя 2013, 10:20
А почему НО, реле работает на отключение значит при подаче питания на управляющий вход оно должно встать в НЗ, далее при потере питания на нем с задержкой времени в нейтральное положение, разве не так в инструкции написано?
CHEL
Пол: Мужской
Сообщение slavapril » 24 ноя 2013, 11:14
CHEL писал(а): реле работает на отключение значит при подаче питания на управляющий вход оно должно встать в НЗ
Так я вам и написал, что срабатывает НО, переходя в состояние НЗ при подаче управления. Называется проскальзывающий контакт
CHEL Автор темы
Сообщение CHEL » 24 ноя 2013, 20:32
Хорошо, без управляющего напряжения стоит в НО с напряжением встает В НЗ, так ? В натуре почему то не так, есть какие нюансы? что обозначает желтая индикация?
CHEL
Пол: Мужской
Сообщение slavapril » 24 ноя 2013, 22:13
Дайте лицевую фотку вашего девайса
CHEL писал(а): что обозначает желтая индикация?
Выходное реле активировано
CHEL Автор темы
Сообщение CHEL » 30 ноя 2013, 15:45
Еще вопрос, основное питание на реле приходит с бесперебойника, а управляющее взято до, но фаза таже. Может это как то влиять на работу реле?
CHEL
Пол: Мужской
Сообщение slavapril » 30 ноя 2013, 16:10
Конечно, повлияет. Питание и управление должно быть с одного источника. В противном случае, как говорится, производитель ничего не обещает.
Разместите Ваши услуги
Получайте предложения
Выбирайте заказы
Разместите заказ
Выбирайте мастера
Разместите Вашу новость
Добавьте ссылку
Получайте новых пользователей
Разместите Вашу статью
Добавьте ссылку
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018
Создано на основе
Time: 0.273s |
Queries: 50 | Peak Memory Usage: 8.09 МБ
