Правильный выбор УЗО с током отключения
Андрей777
Сообщение Андрей777 » 16 ноя 2013, 18:33
Подскажите, часто советуют ставить защитное УЗО, но народ часто на небольшой дом ставит на 300мА, по идеи, если у них после него идет 3шт УЗО на 30мА, а растояние между селективным УЗО и остальными небольшое (а то и в одном ящике), то логичнее наверное и правильнее ставить УЗО на 100 мА (максимальные потери 30мА*3=90мА)?
Сообщение Похожие темы » 16 ноя 2013, 18:33
Автомат на 20А правильный выбор ?
Правильный выбор УЗО для электроплиты
Освещение рассады - правильный выбор ламп
Правильный выбор материалов и подключения Гирлянды из ламп.
Сообщение Объявления » 16 ноя 2013, 18:33
Re: Правильный выбор УЗО с током отключения
Сообщение sergey_sav » 16 ноя 2013, 22:29
Логичнее поставить на вводе УЗО 100 или 300 мА, а после них (вне зависимости от расстояния) ставить УЗО на 10 или 30 мА.
Первое (на вводе) УЗО ставится в противопожарных целях, вторые (групповые) для защиты человека.
Суммировать номиналы токов утечки нет необходимости ни при каких вариантах установки.
Андрей777
Сообщение Андрей777 » 17 ноя 2013, 00:54
sergey_sav Cпасибо Вам Огромное и Респект за подсказку. Здесь на форуме точно специалисты своего дела!
Сообщение Anatoliy » 17 ноя 2013, 14:51
УЗО на 100 мА и на 300 мА является противопожарным, которое контролирует суммарный ток утечки не только линий с УЗО на 30 мА но и линии на которых УЗО не стоит.
shyminskiu
Сообщение shyminskiu » 23 ноя 2013, 16:58
Прочитал ответ по поводу УЗО,тогда подскажите как мне правильно набрать ящик если 380V???Ставить после вводного автомата диф-реле 300мА,потом на каждую фазу отдельному УЗО 30мА???Хотелось еще и реле контроля напряжения (барьер)тоже поставить!!!
Сообщение sergey_sav » 23 ноя 2013, 18:47
shyminskiu писал(а):
Прочитал ответ по поводу УЗО, тогда подскажите ...
Подсказываю. Теперь почитайте темы про щитки и их содержание, тогда сможете задать конкретные вопросы.
Для справки.
1. Не одобряется создание дублирующих тем и вопросов.
2. Значимость и конкретика вопроса не возрастает от количества поставленных знаков препинания.
